홈/ 질문/Q 67435
등록일: 2007-05-082007-05-08T17:28:02+09:00 2007-05-08T17:28:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
퍼지좀 가안되요. 에러난거 같은데..
도면 오류가 나서 복구 시켰더니..
$AUDIT_BAD_LAYER2 라는 레이어와
$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1라는 블럭이 나오는데..
이것을 퍼지 시킬려고 하는데 안됩니다 도와 주십시요.
도면에 아무객체도 없는데도.. $AUDIT_BAD_LAYER2레이어와
$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1블럭이 퍼지가 안되네요.
블럭편집기 들어가서 $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1 블럭 편집할려고 해도 에러가 나요..
  • 66 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 하빠2 Lv.13
      2007-05-08T17:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 5:48 pm
      12 dxf로 저장후 dxf를 불러 퍼지해보셔요
      2007-05-08T18:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 6:29 pm
      안되던데요 ㅡㅡ;; 컴퓨터가 이상하나 ㅠㅠ
      2007-05-08T20:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 8:36 pm
      R12로 저장하면 용량이 20배 이상 늘기 때문에 좋은 방법이 아닙니다…2007에서 퍼지해도 안줄어요…-.-
      2007-05-08T23:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 11:43 pm
      퍼지 자체가 안됩니다. 도와주십시요.
