홈/ 질문/Q 41149
등록일: 2003-09-142003-09-14T08:22:11+09:00 2003-09-14T08:22:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이퍼포트 아시는분여~
안녕하세요~
이번에 페이퍼포트(9.0)를 사용해 볼까해서 프로그램을 다운 받았는데..
어떻게 사용해야 하는지 알수가 없어서요.
캐드상에서 프린터 설정을 할때 페이퍼포트 블랙&화이트루 하는건 뭔지 컬러는 뭔지..알수가 없구여.
캐드상에서 작업항것은 페이퍼포트에서 수정이 가능하다구 하는데.어떻게 해야하는지..
하나부터 차근차근 설명해 주실분 안계신가엽??
부탁~~플리즈으~~
  • 43 조회
    2. 울트라맨 Lv.0
      2003-09-14T21:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-14 9:33 pm
      캐드에서 작업한 데이타를 이미지화시키는 프로그램입니다. (tif,jpeg로) 그리고 페이퍼포트에서 수정하는것은 이미지를 수정하는겁니다. 포토샵도 되며 페이퍼포트에서 간단한 수정(글쓰기,선지우기등) 됩니다.
    3. 울트라맨 Lv.0
      2003-09-14T21:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-14 9:36 pm
      저는 이미지로 내보내는것을 주용도로 하고요 이미지수정도 가끔,그래고 프린트 설정은 칼라가 필요하면 칼라로 하면 되고요 블랙은 일반적으로 흑백도면 출력시 사용합니다. 프린터를 페이퍼포트흑백으로 잡으시면 됩니다
      2003-09-15T09:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 9:02 am
      감사합니당^^
