홈/ 질문/Q 60915
등록일: 2006-07-192006-07-19T19:18:32+09:00 2006-07-19T19:18:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평가, 수정, 고칠점 부탁드림
옹벽을 아시는분만
일반도 그릴때.. 골재 표시는 어떻게 하는건지요?
그리고 도면을 그렸는데 박스에 다 들어가지가 않ㄴㅔ요.. 해결책
  • 10 10 답변
  • 35 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    10 답변
    2. 스노우
      2006-07-20T09:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:17 am
      골재표시는 자갈처럼 그려넣으시면됩니다…해치중에비슷한게 있을겁니다. 그거 사용하시고 골재표시해주시고… 각층별로 표시해주시면됩니다..
    3. 스노우
      2006-07-20T09:24:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:24 am
      치수선은 다깨졌네요… 치수선깨지면안되고 .바깥지시선은 왠만하면 디아엠선에 가깝게 위아래로 배치를 잘 맞춰서 써주시는게 좋구요..
    4. 스노우
      2006-07-20T09:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:25 am
      스트럽이나. 간격철근의경우는 레이어를 다른 것으로 선택하시던지..색상을 다른걸로 바꿔주시면 나중에 물량산출할때 한눈에 들어온답니다.
    5. 스노우
      2006-07-20T09:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:26 am
      철근지시선에..사선방향으로 어느철근을 가르키는건지 표시해줘야하는데 그게 빠졌네요…
    6. 스노우
      2006-07-20T09:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:29 am
      옹벽표준도면이 있습니다.. 그것보시고 하시는게 좋을듯하네요…
    7. 스노우
      2006-07-20T09:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:37 am
      도면그렸는데 박스에 다 안들어가면…… 도면 두개를 만드시면됩니다.. 평면도 따로 상세도하고 재료표하고 같이 넣으시면됩니다.그나저나 도면에 다들어간것 같은데… 재료표가 빠져서 그런가???
    8. 스노우
      2006-07-20T09:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:38 am
      시험에 한곳에다 넣으라고 하면 아무래도 축척이 주어질겁니다.. 축척 잘맞추시면되고요… 옹벽표준도면보시면 이해가 금방되실듯…
    9. 스노우
      2006-07-20T09:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:48 am
      일반도에 벽체구배표시해줘야됩니다… ^^
    10. [Deleted User]
      2006-07-20T11:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:56 am
      옹벽 표준 도면 은 어디서 구하는지요??
    11. 스노우
      2006-07-20T12:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 12:31 pm
      서점이 있을걸요… 인터넷검색해보시기바랍니다..
