아파트 배치도를 그리구 있는 중인데여..
대지라인과 평행하게 아파트동을 배치하려구 하거든여..
근데 각도가 정확하게 떨어지질 않아서…. rotate명령을 사용하면 오차가 생깁니다.
참고로 아파트 대지와 정각도와의 각도가 0.09262849…..도구요…
넘 작은 수치이다 보니…….맞추기가 힘이 듭니다.
각도를 주지않고도 지정한 선과 평행을 이루게 하는 방법이 있다고 하는데…
고수님들 제발 도와주세여…………
평행하게 rotate 시킬수 있는 방법좀……
안녕하세요.
그 방법은 Rotate 명령에 있는 Reference 옵션을 이용하면
원하시는 방향으로 Rotate하실 수 있습니다.
Command: Rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found (원하시는 대상을 선택하시고)
Select objects:
Specify base point:(대지시작점을 기준점으로 주시고)
Specify rotation angle or [Reference]: R (Reference를 선택)
Specify the reference angle <0>: (다시 대지시작 점을 주시고)
Specify second point:(다음 지정하실 대지 끝점을 주세요)
>>> 이렇게 하시면 현 대상물이 대지선과 같은 0.0924274와 같이 됩니다)
Specify the new angle: (여기서 지정한 각도나 원하시는 방향으로
회전하시면 됩니다)
답변이 되었는지요..
그럼.
CADMAN님의 글
안녕하세요.
Command: Rotate
Select objects:
회전하시면 됩니다)
답변이 되었는지요..
그럼.
답변에 정말 감사한데여…^^
제가 아직 잘 미숙한 점이 많아서여…
rotate할 선의 지정까지는 잘 되는거 같은데… new angle명령에서는 어떤 점을 지정해야 하는지…잘 안되네여…
부탁드려여………
안녕하세요..
New Angle 지정할때가 문제군요..
그 전까지는 이해하셨는지…
새로운 각도를 입력할 그 시점을 이해 하셔야 합니다.
새로운 각도를 AutoCAD가 요구할 그 때는 이미 대상물은
새로이 지정하는 어떠한 각도를 따라갑니다.
즉 0 도이면 0도로..
90도 이면 90도로..
무슨 뜻인가 하면은 그 대상물이 어떠한 각도로 그려진것과는 상관없이
그 대상물을 0도로 맟추어 놓은 상태이죠..
다시 해보세요..
안되시면 도면을 보내주시면 도와드리지요..
궁급한 점이 생기면 멜로 보내주시던지..
그럼.
