홈/ 질문/Q 34782
등록일: 2002-11-272002-11-27T16:34:14+09:00 2002-11-27T16:34:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
포토샵파일을 캐드로 ..
포토샵파일을 캐드로 불러올려면 어떻게 해야나요?
포토샵 형식에는 확장자명이 *dwg는 없던데…
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-11-27T16:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 4:48 pm
      결론부터 이야기하면 포토샵의 결과물인 *.psd 를
      AutoCAD에서 열 수 없습니다.
      이것은 프로그램의 방식이 포토샵은 비트맵방식이고, CAD는 벡터방식이기때문입니다.
      포토샵의 작업결과(*.psd)를 손실없이 열려면 포토샵에서 open합니다.
      마찬가지로 cad의 dwg형식을 데이터손상없이 열려면 cad에서 열어야 합니다.
      각각의 고유형식의 파일은 오직 그 파일형식을 만들 프로그램에서만 제대로 열수 있습니다.
      마찬가지로 코렐드로의 결과물인 cdr은 오직 코렐드로에서만 제대로 열고 작업할 수 있는것입니다.
      물론 포토샵에서 결과물을 jpg 혹은 gif, tif 등의 형식으로 저장하면,
      cad에서 삽입할 수 있습니다. 그러나 cad 에서 밝기등의 극히 제한된 부분만
      수정할 수 있습니다.
      이러한 이미지파일(jpg,gif,tif)등은 서로 용도가 다른 프로그램에서 사용할 수 있게
      만들어진 형식이기 때문에 가능한것입니다.
      그것이 아닌 프로그램의 고유형식의 결과물은 다른 프로그램에서 여는것은,
      많은 경우 지원이 되지 않고 있으며, 지원이 되는 경우에도 많은 경우 데이터 손실을 가져오면서 열리게 됩니다.
      예를 들어 최근에 dwg파일을 일러스트레이등에서 열수 있게 지원이 되기는 합니다.
      하지만, 선두께등이라든지 cad의 결과가 전혀 손실없이 가는지는 모르겠습니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T17:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 5:45 pm
      오호~~~ 와꾼…
