홈/ 질문/Q 76408
등록일: 2008-07-232008-07-23T12:03:09+09:00 2008-07-23T12:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 깨짐 현상.
파일변환 : dxf -> dwg
증상 : 한글은 다 깨져서 나옴.
acad2005에서는 정상적으로 한글 변환됨.
acad2008에서는 한글이 다 깨져서 나옴.
이문제 해결 방법 아시는 고수분들의 도움을 기다립니다….
  • 50 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    등록일: 2005-11-012005-11-01T11:28:19+09:00 2005-11-01T11:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 깨짐 현상
    견적용으로 도면을 40장 정도 받았는데…
    글이 전부다 깨집니다..
    그래서 거래처에 폰트 요청을 해서 전부다 다운을 받았는데도
    전혀 나아질 기미가 보이질 않네여..
    저장도 WINDOW → FONTS폴더에 올바르게 넣었거든여..
    그리고 그분께서
    명령어에 STYLE → 유형이름을 STANDARD → 글꼴을 굴림체로 바꾸면
    될거라기에 했는데도 되지가 않습니다..
    또 유형이름을 ELEC → TXT.SHX , 글꼴을 SHS.SHX 로 바꿨더니
    글씨가 보이기는 하는데 몇개만 보이고 또 몇개는 ? 표시로 되버리네여
    참고로 도면을 열때 유형에 대한 글꼴 지정에서
    못찾은 글꼴이 gsg1 , gsm2 두개 가 나오구여..
    그런데 폰트 폴더를 보면 위 두개의 글꼴은 저장이 되어 있습니다
    그리고 저는 캐드는 도면을 받아서 출력하는 것만 할 줄 아는
    초보 중의 왕 초보 수준입니다..
    제 수준을 고려해서 상세하고 정확한 답변 꼭~ 부탁드릴께여
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
        2005-11-01T11:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 11:48 am
        해당 도면을 봐야 될거 같은데요..그림만 봐서는 도면 상태가 어떤지 알 수 없습니다…
        2005-11-01T12:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 12:01 pm
        권대리님 메일주소좀 알려주세여~ 도면 보내드릴께여
        2005-11-01T12:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 12:06 pm
        첨부파일 다시 수정해서 올렸습니다..참고해 주세여
        2005-11-01T12:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 12:38 pm
        kwon2544@hanmail.net으로 보내주시면 확인 후에 답변 드릴께요^^
        2005-11-01T13:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 1:31 pm
        도면 받아서 확인 해봤는데…저한테는 이상없이 뜨네요…질문내용을 다시 읽어보니..없는 폰트들을 받아서 윈도 폰트방에 넣었다는건가요? 캐드 폰트인데…캐드가 설치된 폴더의 폰트방에 넣어야 하거든요..
        2005-11-01T13:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 1:32 pm
        파일이름 뒤에 . 하고 확장자명이 shx라면 캐드 폰트이구요…ttf라면 윈도폰트(트루타입)입니다…
      8. [Deleted User]
        2005-11-01T13:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 1:34 pm
        그것도 제대로 되어있는데 글씨가 안뜬다면 tools>options>files>support file search path> 여기에 캐드 폰트가 있는 경로가 제대로 되어 있는지 확인해보세요…
      9. [Deleted User]
        2005-11-01T13:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 1:40 pm
        그리고 명령어style>폰트 이름 앞에 T자나 그림같은게 없으면 그 해당 폰트가 없다는것이므로 다른 폰트로 바꿔주거나 그 폰트가 있어야 글씨가 제대로 표현이 됩니다…
      등록일: 2004-09-162004-09-16T12:40:21+09:00 2004-09-16T12:40:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트 깨짐 현상…
      파일을 열때 간혹 글씨가 깨져서
      항상 모든 글자를 HY울릉도L로 바꿨습니다…
      울릉도로 바꾸면 글씨가 잘 나오거든여..
      그런데… 갑자기 모든 글씨체가 HY울릉도L로 전환이 되지 않아서
      LIST를 해보니….
      [HY울릉도L]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      이라고 되어있네요~
      어떻게 해야하나요??
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2004-09-16T12:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 12:54 pm
          HY울릉도 계열 폰트는 cad에서 각종 치명적오류및 다운및 오작동의 원인이 됩니다. 대체글꼴(Fontalt)를 굴림체등으로 지정하세요. hy울릉도가 simplex로 대체됬다는것인데,simplex는 영문만 지원됩니다
        2. 때끈미굥
          2004-09-16T13:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 1:11 pm
          예) 유형 굴림-1 -> 굴림체….로 바꿨습니다… 그런데 같은 유형의 폰트인데 어떤것은 깨짐현상이 나타납니다…
        3. 때끈미굥
          2004-09-16T13:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 1:12 pm
          깨진 모든 폰트를 한꺼번에 재지정할 수 있는 방법은 없나요??
          2004-09-16T13:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 1:20 pm
          Qselect(신속선택)과 특성(Properties)창을 이용하는 방법도 있으나, 문자관련리습 or 3rd-Party의 도움을 받아야겠네요. 리습,3rd-party없이도 되겠만, 시간이 노력이 많이 든다는..
          2004-09-16T13:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 1:22 pm
          결정적으로 LT 2002 만 사용한다면 리습이 안되니.. 리습은 그림의 떡이네요.. 리습지원3rd-party,유틸리티를 붙여야되겠네요. (돈이 문제죠..) 유틸없이도 되긴합니다만..손이 많이 가서..
          2004-09-16T14:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 2:36 pm
          tel_____.pfb
