홈/ 질문/Q 103846
등록일: 2015-04-092015-04-09T12:50:53+09:00 2015-04-09T12:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 일괄변경 질문
;; Style Change —————> st
(DEFUN C:stg()
 ;(defun stylech ()
   (setvar “cmdecho” 0)
   (command “style” “standard” “굴림” “” “” “” “” “”)
   (prompt “n This Program is change STYLE –> 굴림으로 전환 n “)
   (setq sss(ssget “X” ‘((0 . “TEXT”))))
   (setq num (sslength sss))
   (setq i 0)
 (repeat num
   (setq ent (entget (ssname sss i)))
   (setq i (1+ i))
   (setq ass (assoc 0 ent))
 (if
        (= “TEXT” (cdr ass))
 (progn
        (setq ass1 (assoc 7 ent))
        (setq co (cons 7 “standard”))
        (setq entl (subst co ass1 ent))
        (entmod entl)
        (prompt “n”)
        (princ num) (prompt ” TEXT changed “)
        (setvar “cmdecho” 0) (princ)
 (defun c:aa()
        (setq n 0)
 (setq ss (ssget))
 (setq id (load_dialog “aaa.dcl”))
 (new_dialog “aaa” id)
 (mode_tile “edit” 2)
 (action_tile “edit” “(setq ed $value)”)
 (setq ok (start_dialog))
 (if (= ok 1)
      (draw)
 (unload_dialog id)
 (defun draw()
 (setq sl (sslength ss))
 (repeat sl
 (setq sn (ssname ss n))
 (setq get (entget sn))
 (setq as (assoc 1 get))
 (setq con (cons 1 ed))
 (setq sub (subst con as get))
 (entmod sub)
(setq n (1+ n))
 ===> 위 사항으로 stg 명령후 굴림으로 자동 변경되는 리습을 사용중입니다.
문의사항은 굴림이 아닌 다른 글자체로 변경하고 싶은데(휴면태고딕) 어떻게 수정하면
사용가능하지 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 44 조회
