홈/ 질문/Q 51765
등록일: 2005-03-152005-03-15T16:38:32+09:00 2005-03-15T16:38:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져요 좀 도와주세요…
폰트가 없어서 깨지는 줄알았는데요..
폰트추가도 했는데..
폰트가 다 깨져서 나옵니다…제가 쓰는 버저는 2002
인데요..
이 도면은 R14에서 그런걸 받아 온거 거든요…
이유를 모르겠어요…
소정해주시면 더 좋구요..
아니면 이유나 고칠수 있는 방법좀 알려주세요~
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    8 답변
      2005-03-15T16:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:44 pm
      폰트를 복사한다고 모든 문제가 해결되진 않습니다. 오히려 상태가 더 악화되기도 합니다.(도면이 안열리거나 치명적오류등..) 경우에 따라서는 무슨 방법으로도 해결안되는 경우가 있습니다.
      2005-03-15T16:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:45 pm
      원본 r14형식dwg로 남아있다면 코드변환유틸리티로 변환하는 방법이 있지만, 2000형식으로 덮어쓰면 일부텍스트는 살리기 어렵습니다.
    4. 머털~이 Lv.0
      2005-03-15T16:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:47 pm
      어떤 폰트가 안뜨나여..전 다뜨는데..저두 2002 사용합니다..
      2005-03-15T16:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:49 pm
      hy 그래픽 b 폰트가 안뜹니다…폰트 다 뜨시면 다시 저장해서..올려주시면 안될까여?
      2005-03-15T16:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:50 pm
      일부 복구가 안되는 텍스트가 있을 수 있습니다.
      hs.shx 폰트로 작성된 텍스트는 hs.shx를 복사해 넣으면 됩니다.
      자료실/글꼴은행에 있습니다.
      단 편집은 안됩니다.
      hy계열 및 울릉도 계열의 폰트는 사용하면 안됩니다.
      레이어필터를 비롯해서 수정해야 될 부분이 많습니다.
      도면 용량 절반으로 줄었습니다.
      2005-03-15T16:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:51 pm
      hy 계열 폰트 없어도 됩니다. 오히려 있으면 도면이 위험해질수 있습니다. hy계열, 울릉도계열은 도면다운과 치명적오류 일으키게 됩니다. 밑에 답변에 첨부도면받으세요.
    8. [Deleted User]
      2005-03-15T16:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 4:53 pm
      감사 합니다 ^^
    9. 머털~이 Lv.0
      2005-03-15T17:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 5:43 pm
      어~~올리셨네..제가 쪽지받고 멀좀 한다고 이제 들왔는데 올리셨네..
