홈/ 질문/Q 97386
등록일: 2013-02-192013-02-19T21:29:18+09:00 2013-02-19T21:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 이상합니다 분명 컴터에 설치했는데 인식을 못하는지
폰트가 분명히 있는데 인식을 못하고 깨져버립니다
구글링으로 별짓을 다해봐도 복구가 안되네요
내일까지 어떻게든 해결해야 하는데 도와주세요
도면을 올립니다
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2013-02-20T00:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-20 12:48 am
      넵…
      이도면은 2000년 이전 도면요소가 들어있습니다… 조합형 한글이라 그렇습니다…
      여쭙겠습니다….   이도면의 글자을 수정하셔서 작업하셔야하시는지,  글자만 보이면 되시는지요???
      볼록2
      2013-02-20T10:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-20 10:11 am
      글자만 보이면 됩니다 출력해야하는데 폰트가 깨져있어서요 ㅜㅜ
      2013-02-20T12:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-20 12:41 pm
       pdf를 보고, 새로운 폰트로 작업하세요.^^
      2013-02-20T16:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-20 4:38 pm
      일단 급한 불은 껐지만 (시공사에서 필요없다고 빼음)
       나중에 이런일이 일어났을때 어떻게 해야 될지 답답합니다
      조합형 폰트를 다운받고 설치를 했는데 왜 보이질 않는지 아직도 궁금하네요
      혹시 방법을 알려주실수 있으세요???
      그리고 답글달아주신분들에게 감사하다고 먼저 말씀드렸어야 했는데 죄송합니다 너무 급한나머지 ㅜ
      2013-02-21T11:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 11:11 am
      감사합니다 친절하게 동영상까지 찍어주시다니 저같은  초보인 저에게 큰 도움이 되었습니다
      감동의 눙물이…
      오늘 끝나고 집에가서 해봐야 겠네요
      다시한번감사드립니다
