홈/ 질문/Q 46923
등록일: 2004-07-022004-07-02T12:12:25+09:00 2004-07-02T12:12:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트를 설치했는데도 글씨가 깨집니다.
저희사무실에 있는 컴퓨터 2대에서 문제가 발생하고있습니다.
1대는 윈도우2000이고 한대는 xp인데요.둘다 캐드 2000입니다.
얼마전에 건축사에서 엄청난 분량의 도면을 받았습니다.
거기에는 폰트도 같이 들어있었구요.
근데 저컴은 워낙에 폰트를 있는데로 다구해서 예전에 깔아두었기때문에
건축사에서 준걸 깔지 않아도 잘 열리더군요.
제컴도 윈도우2000입니다.캐드도 2000쓰고요.
근데 저희 실장님과 과장님컴에서는 글씨가 깨져서 나옵니다.
모든 글씨가 다 깨지거든요. 그래서 제가 건축사에서 준것 말고도
제 컴터에 있는걸 모조리(심지어는 한글,영어, 딩벳까지도.-,,-a)
설치했는데도 소용이 없습니다. 정말 글씨가 숫자,영어 빼곤 하나도
안보입니다. 무조건 물음표고요. 일일이 다 지정을 해주기에는 너무나
많아서.. 있던 폰트를 다 지우고 새로 깔고 재부팅도 계속해봐도
소용이 없습니다. 그렇다고 제 컴에서만 볼수도 없고.. 방법이 없을까요..
왜이러는지. 캐드를 다시 깔아야 하나요?
  • 16 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2004-07-02T12:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 12:14 pm
      캐드를 다시 설치한다고 해결되는게 아닙니다.. dwg와 폰트에 원인이 있으므로 해당dwg를 코드페이지변환으로 글꼴을 변환하거나, 폰트가 잘못설치된경우라면 삭제하고 다시 설치해줘야겠죠.cad재설치는 X
      2004-07-02T12:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 12:16 pm
      특히 폰트가 조합형이라면.. 2000 이상에서 수정안됩니다. hy울릉도계열등의 트루타입폰트는 cad와 친하지가 않습니다. 오작동도 많고, 한사무실에서 같이 설치해도 어떤pc는 인식이 안되는경우가 있습니다.
      2004-07-02T12:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 12:18 pm
      폰트를 있는대로 다 복사해넣으면 오히려 도면이 안열립니다. 폰트관련은 정답이 없습니다. 모두 복사해넣는다고 해결이 되는게 아니죠. 도면과 폰트환경에 맞게 대처해야되는것입니다.
