홈/ 질문/Q 32943
등록일: 2002-09-032002-09-03T11:50:23+09:00 2002-09-03T11:50:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관한 단순한 질문!
설계사무실에서 작성한 도면을
사무실 컴퓨터로 열면
폰트가 전부 깨져서 열리는데요..
처음 도면을 열때…
폰트를 열수 없다는 창과 폰트이름이 나오는데요
제가 캐드의 폰트 폴더를 확인해 봤는데
그 폰트가 있는데 읽지를 못하거든요…
조합형과 완성형의 차이인지…
그럼 어떻게 해야하는지
아시는분 리플좀 부탁드립니다…
  • 12 12 답변
  • 10 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    12 답변
      2002-09-03T11:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:56 am
      혹시 R14이전 형식의 DWG를 2000 에서 읽어들이는 경우라면 예전의 폰트(조합형)을 인식못하거나 치명적 오류를 냅니다. 열리게 되도 볼수만 있고 편집은 어렵습니다.
      2002-09-03T11:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:59 am
      도면을 첨부해서 올리는게… “캐드중수”님이 해결해 드릴겁니다.
    4. 구박이
      2002-09-03T12:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 12:04 pm
      흠….
      폰트 어쩌구하는 창도 안뜨는데…
      자연스럽게 로딩하는데…
      역시… 글자는 깨집니다…
      2002-09-03T12:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 12:24 pm
      문제의 도면을 분석한 결과는 다음과 같군요..
      우선 이 도면은 R14 형식의 DWG 입니다.
      이 도면에 포함된 폰트는 다음과 같습니다.
      SHS 유형의
      SES.SHX(영어), SHS.SHX(한글)
      SHO 유형의
      SEO.SHX(영어), SHO.SHX(한글)
      이렇게 되어 있습니다.
      도면을 열게 되면 해당폰트가 없을때 첨부그림 좌측처럼 대화상자가 나타납니다.
      여기서 적절한 폰트로 대치를 해주어야 하지만…
      2000 에서 열때 문제는 이 폰트가 조합형이라서.. 대치를 해도 별 소용이 없군요..
      보통 한문자유형에는 영어와 한글로 나누어져 있음을 첨부그림의 우측에서 확인할 수 있습니다.
      즉, 문자유형대화상자를 보면 영어와 한글로 나누어져 있습니다.
      이 중에서 문제가 되는 것은 한글부분입니다. 이 한글폰트가 2000 에서 인식이
      안되는 폰트입니다.
      결론적으로 이 폰트들은 조합형폰트입니다. 따라서 이 폰트가 포함된 도면을
      2000 에서 열게 되면 깨져서 나타나게 됩니다. 즉, 2000 에서 인식이 될 수 없는 폰트입니다.
      코드페이지변환을 하거나 텍스트만 새로 작성을 해야 할것으로 보입니다.
      정확히 코드페이지변환으로 될지는 알수가 없군요..
      코드페이지변환이 안된다면, 텍스트는 새로이 써주는 방법외에는 2000 에서 깨지지 않게 하는 방법이 없을듯..
      2002-09-03T12:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 12:36 pm
      *^^* 테크 아찌 이제는 중수아찌 물고 늘어지신다………중수아찌 딱걸렸어……준수아찌는 해결하라~~~해결하라~~~!
      2002-09-03T12:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 12:45 pm
      음 혹시 삼실에 14 없으신가요……..^^ 14에선 잘 열리거든요…..폰트가 없으신건 아니겟죠….
    8. [Deleted User]
      2002-09-03T12:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 12:57 pm
      질문내용은 2000 에서 깨져보인다는것 같은데…. 밑에 리플 달았는데 ↓↓↓
    9. 구박이
      2002-09-03T13:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:54 pm
      거참 디기 속썩입니다..-_-;
      2000에서는 열리긴하는데..폰트가 완전히 깨져버리고..
      14에서는 프리뷰엔 보이는데..파일을 읽지 못하고..
      어찌합니까…ㅜ_ㅜ
      14에서 파일을 불러들이면…
      읽는듯이 버벅대다가…다시 처음상태로(파일서치창..)되돌아
      갑니다.
    10. [Deleted User]
      2002-09-03T15:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 3:57 pm
      헐 그파일을 읽지마시구 올리신 파일로 읽어보세요………저는 바로 나오던뎅…먼가 이상하신가부다…ㅡ.ㅡ;;
    11. [Deleted User]
      2002-09-03T16:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 4:07 pm
      그 파일을 r14이전버전이것 같구요.. r14이상 버전으로 저장을 하면 복구가 불가합니다. 조합형을 완성형으로 변환해주는 프로그램이 있습니다. dwg code page변환해주면 됩니다.
    12. [Deleted User]
      2002-09-03T16:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 4:52 pm
      ㅇㅇ;;; 아~ 난 2000인데 도면이 너무너무나 잘 보이는데 이를 어카지? ㅇㅇ;;;;;;;;;;;
    13. [Deleted User]
      2002-09-03T17:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 5:03 pm
      그거야 폰트가 시스템에 있으니 보이겠지만… 문제는 2000 에서 열었을때 이게 편집이 될지는??
