홈/ 질문/Q 74184
등록일: 2008-03-252008-03-25T18:08:07+09:00 2008-03-25T18:08:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 대해서…
폰트를 깔았는데 도면을 열면 깨져서 떠요..
텍스트 스타일에서 수정해야만 제대로 뜨는데.. 이거 바로 뜨게 하는 방법 없나요?? 참고로 폰트는 HY견고딕이구요..
  • 234 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2008-03-26T22:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-26 10:16 pm
      hy견고딕은 윈도우 폰트에 들어가는것이고, 아마. 대충해석하자면. 원래는 hy견고딕이 아닌 다른 윈도우폰트인데. hy견고딕으로 변환되서 그런거 같군요.
    등록일: 2007-04-232007-04-23T09:19:19+09:00 2007-04-23T09:19:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 대해서….
    폰트가 없어서..폰트를 깔았는데… 글씨가 일어같은걸로 표시가 되네용.ㅠㅠ
    어떻게 해야할지~부탁드려용….ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. coocoo Lv.0
        2007-04-23T09:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 9:40 am
        1) 해당 폰트의 이름을 확인한다. 2) 검색으로 같은 질문이 있는지 확인한다. 3) 그래도 안되면 질문한다. ^^;; 이렇게 요약해야 겠네요. 검색해보시면 해결될 문제일 듯 합니다.
        2007-04-23T10:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:00 am
        폰트와 도면에 따라서 해결안될수 있습니다. 원본에서 여러번 덮어쓰기되면서 처음의 폰트정보를 잃게되면 새로 기입해야합니다.
      로마
      로마Lv.0
      등록일: 2005-07-012005-07-01T12:21:38+09:00 2005-07-01T12:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트에 대해서…
      도면을 보면 물음표로 글씨가 나옵니다.
      font에 문제가 있는거 같은데..
      list를 쳐서 보면 style ch2
      typefacd 견고딕
      substituted by simplex.shx로 나타납니다.
      어떤식으로 해야할지 자세히 설명 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-07-01T12:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-01 12:33 pm
          좌측 FAQ 에서 '물음표' 로 검색 해보시기 바랍니다.
        등록일: 2003-09-182003-09-18T09:40:42+09:00 2003-09-18T09:40:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트에 대해서…
        어제까지만해도 제가 쓰던 폰트체(바탕체)였는데
        오늘 캐드를 여니깐 HANSOFT BATANG로 바꿔져있었습니다..
        한두개 파일이 아니라 몇십개가 되는 방들을
        일일이 바꿀수도 없구..
        한번에 다 바꿀수 있는방법이 없을까요..
        참고로 제가 어제 한글 2002를 지웠다가 다시 깔았는데
        혹여나 그 영향을 받은건 아닌지 의문입니다…
        고수님들 도와주세요…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-09-18T11:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:24 am
            ttf 바탕체를 폰트를 다시 윈도우 font에 복사하세요.. 원래에 윈도우에 있던 바탕체가 한글을 설치하면서 변경된듯 싶네요..
          등록일: 2003-06-202003-06-20T13:41:45+09:00 2003-06-20T13:41:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트에 대해서…
          폰트를 다운받아서 어떻게 추가 시켜야 하는지 알려주세요!!!
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-06-20T14:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 2:32 pm
              *.TTF 라면 위도우의 fonts폴더에, *.SHX라면 AutoCAD의 fonts폴더에 넣으세요^^
              2003-06-20T16:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 4:26 pm
              근데 스타일에 가서 폰트를 바꾸려 했는데 제가 넣은 폰트가 없던데…어떻게 해야죠
              2003-06-20T18:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 6:01 pm
              style대화상자>글꼴 이름(Font Name) 밑의 큰 글꼴 사용(Use Big Font) 항목의 체크를 지워주세요 ^^
            등록일: 2003-04-142003-04-14T18:15:23+09:00 2003-04-14T18:15:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트에 대해서~
            list를 쳐서 보니까 style : HBRDS가 나오구요
            font file은 simplex hbrds가 나오거든요
            근데 제 폰트방에 HBRDS.SHX라는 폰트가 있습니다
            폰트 경로 설정도 똑바로 되어있는데…
            왜 깨져서 나오는지 모르겠습니다
            혹시 소문자 대문자 따로인가요?
            자세히 가르처주시면 너무너무 감사!!
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-04-14T19:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-14 7:01 pm
                정상적으로 hbrds.shx 폰트가 있는 경로가 잡혀있다면 문제없이 보여야될것입니다. 위에 글대로라면 정상적으로 나와야 하지만, 무엇인가 다른 숨겨진 원인이 있는것으로 보이는군요..
                2003-04-14T19:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-14 7:03 pm
                예상되는 원인으로는 hbrds.shx 가 이름만 같고 내용은 전혀다른 다른 폰트이거나, 실제로는 안잡힌 경우, 폰트맵 혹은 대체글꼴의 원인등으로 추측되지만, 어느 경우인지 이 글로는 알수가 없군요.
                2003-04-15T00:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 12:55 am
                ddedit를 사용하여 해당 text를 클릭해보세요. 그때 깨져 있다면 그 글씨 자체가 깨져 있는것입니다. 이때는 방법이 없는걸로……
                2003-04-15T08:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 8:32 am
                hbrds 폰트라면 2002 에서 도면을 열게 되면 ddedit 대화상자에서 텍스트가 깨져서 보일것입니다.
              등록일: 2002-08-232002-08-23T15:13:17+09:00 2002-08-23T15:13:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              폰트에 대해서
              캐드의 폰트에서 유형과,shx글꼴,큰글꼴의 상관관계에 대해서
              알고 싶은데요…
              설명좀 해주세요…
              부탁합니다
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-08-23T15:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-23 3:35 pm
                  폰트에는 SHX 폰트와 TTF(트루타입폰트)가 있고, 그림처럼 SHX 폰트를 사용하는
                  경우 영문과 한글을 각각 지정해야 합니다.
                  한글부분의 폰트 큰글꼴의 체크를 해제하면 한글은 표현이 안되서 ??? 로 나타납니다.
                  즉, 좌측은 영문이고 우측의 큰 글꼴은 한글을 담당합니다.
                  트루타입을 사용하는 경우 하나의 트루타입으로 영문,한글 다 표현됩니다.
                등록일: 2002-01-282002-01-28T09:51:07+09:00 2002-01-28T09:51:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                폰트에 대해서…
                12에 있던 도면을 디스켓에 저장시켜서 2000으루 불러오면
                한글이 영어로 나와요
                만약 “캐드동호회”로 12에 저장되었다면
                2000에서는 “ZoEmEhdGhGhl” 이렇게 뜨거든요….
                첫글자는 대문자로 나머진 소문자..
                키보드로 한글을 영어로 치면 한글이 되요….
                • 0 조회
                  1. 캐드중수
                    2002-01-28T10:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:33 am
                    제 기억에서 지워져버린 폰트같군요..
                    r12가 같은 컴에 깔려있다면
                    r12속의 fonts디렉토리를 config에서 추가시켜주면 되구요..
                    다른컴이라면 폰트디렉토리를 통째루
                    2000속에다 font2라는 디렉토리 만들어주고 거기따가 복사..
                    그담에 config에서 font2디렉토리 추가시켜주면 되요..
                    추가하는 방법은 config치면 files메뉴있어요.
                    거기 맨위에 support fole search path선택하구
                    add눌러서 디렉토리 추가하면 됩니다..
                    도면한장 올려주실수 있나요..
                    손 하나두 안댄 r12꺼루…^^무신폰튼지 궁금해서리..
