이번에 사무실 컴퓨터를 교체 하면서 xp를 깔고 cad2002를 새로깔아서 사용하고 있읍니다. 그런데 이게 폰트가 인식못하는게 너무 많아서요.
같은 사무실 직원들컴에서는 전부 인식 하는데 제컴에서 도면만 열면 ??뜹니다. 다른컴에 있는 폰트 전부 가지고 와서 깔아도 마찬가지구요.혹시나해서 질문드리는데요 cad새로 깔고나서 폰트 관련된설정이 있으면 알려주시고요
일반적으로 style에서 폰트 변경하면 불러오는 도면 마다 적용되는건지 좀 알려주세요. 별짓다했는데 안되는군요..ㅜ.ㅜ
고개마루Lv.0
폰트질문(질문들 확인했지만 제가 찾는답이 없어서요)
기존 도면은 적용 안됩니다. 일일이 변경 해 줘야 합니다.
이 질문글만 읽고 답이 나올수 없습니다. ??로 나오는 폰트가 무엇인지를 알려주거나, 도면을 첨부하는게 나을것입니다. 질문자의 컴퓨터환경에 원인이 있다면 그 컴퓨터를 점검해야겠죠.
만일 ??로 나오는 글꼴이 윈도우용 트루타입 글꼴이라면.. 다른컴퓨터에서 그냥 복사해서 가져다가 쓰시면 안되는수도 있습니다.
제어판의 글꼴을 실행하셔서 풀다운메뉴의 [새 글꼴 설치]를 해주셔야 되는수가 있습니다..
??로 나오는 굴꼴이 윈도우용이 아닌 캐드전용 글꼴이라면.. 캐드의 서브폴더에 fonts라는 폴더가 있는데 거기에 지정된 폰트를 카피하신후 캐드를 다시 구동하시면 될겁니다..
