홈/ 질문/Q 104763
등록일: 2015-07-312015-07-31T17:06:54+09:00 2015-07-31T17:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 두께 설정하기 리습 수정좀 부탁드려요
(DEFUN C:XXXX(/ dum dum1 i dum2 return_r i ea)
        (if (setq ss (ssget ‘((-4 . “<OR”)(0 . “LINE”)(0 . “ARC”)(0 . “LWPOLYLINE”)(-4 . “OR>”))))
                (progn
                        (command “undo” “g”)
                        (setq ea (sslength ss) i 0)
                        (if (null #XXXX_WIDTH#) (setq #XXXX_WIDTH# 0.00))
                        (setq #XXXX_WIDTH# (return_r #XXXXW_WIDTH# “n>> 새로운 두께를 입력하세요”))
                        (repeat ea
                                (setq dum (ssname ss i)
                                      dum1 (entget dum)
                                      dum2 (cdr (assoc 0 dum1))
                                      i (1+ i)
                                (DUFA_JOB_PROGRESS i ea)
                                (command “.pedit” dum)
                                (if (or (= “LINE” dum2) (= “ARC” dum2)) (command “y”))
                                (command “w” #XXXX_WIDTH# “”)
                        (command “undo” “e”)
이렇게 해서 쓰고 잇는데요 언젠가부터 사용이 안댑니다…
그러면서…
xxxx 입력하니까
no function definition: RETURN_R
이 나옵니다…
어떻게 수정할 방법이 없을가요?ㅠ
리습 고수분들 도움점 부탁드립니다 ㅠ
대충말고 자세하게 부탁드려요 ㅠ
  • 34 조회
      2015-08-03T13:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 1:08 pm
      DUFA_JOB_PROGRESS  있는 줄 삭제해보세요
    3. 우기로기 Lv.0
      2015-08-03T14:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 2:17 pm
      RETURN_R
      DUFA_JOB_PROGRESS
      두곳의 서브함수가 없어서 인듯합니다.
      2015-08-10T12:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 12:52 pm
      감사합니다 서브함수를 어떻게 설정할지를 모르겟네요 ㅠ
      2015-08-10T12:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 12:54 pm
      감사합니다  삭제해도 똑같네요 ㅠㅠㅠㅠㅠ
