홈/ 질문/Q 83828
등록일: 2009-09-102009-09-10T10:55:41+09:00 2009-09-10T10:55:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인을 두께를 줬을때 문제
폴리라인 PL명령어 선두께 W 명령어를 쳤을때 솔리드 라인으로 그려져야되는데.
속이비고 테두리라인만 그려져서 나옵니다.
그래서 FILL명령어 – ON명령어 – RE명령어 했을시 채워져야되는데
되질안습니다. 다른 도면을 열고 해보면 FILL기능이 되는데.
이상하게 하나의 도면만 그게 적용이 안됍니다.
무슨문제일까요?
  • 6 6 답변
  • 111 조회
    6 답변
      2009-09-10T12:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-10 12:08 pm
      전체를 선택해서 wblock명령으로 다른 이름으로 저장후 열어서 해보세요
      2009-09-10T12:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-10 12:53 pm
      안돼네요.ㅠㅠ
      2009-09-10T13:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-10 1:15 pm
      도움말에서 fill 이라는 시스템변수를 찾으면 우연찮게 fillmode 을 발견할수 있습니다
       그걸로 사용해보세요
      2009-09-10T13:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-10 1:26 pm
      vpoint 값이 있을경우 그럴수도 있겠네요.
      솔리드 해치는 어떤가요?
      솔리드 해치는 fill 옵션에 영향을 받지만 vpoint 값에는 영향을 받지 않습니다.
      2009-09-10T20:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-10 8:09 pm
      아우 이것도 안되네요.ㅠㅠ 말씀 정말 감사합니다.
      2009-09-10T20:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-10 8:10 pm
      이것도 안되네요. 말씀감사합니다.ㅠㅠ
