Lv.0 등록일: 2008-01-072008-01-07T23:02:18+09:00 2008-01-07T23:02:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폴리라인이 꼬였어요… 첨부 도면처럼 라인을 선택해보면 맞물림(Grip)이 엄청나게 많아요 옵셋을 해보면 이상하게 되구요 원래 꺽이는 곳에만 맞물림(Grip)이 생겨야 하는거 아닌가요? 방법좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요? 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다. 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때) 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-07T23:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 11:18 pm PLINE을 spline curve로 만든 후 lisp이나 Xpress같은 유틸로 다시 pline으로 만든 것 같네요…^^ [Deleted User] 2008-01-08T00:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:27 am nomad2007님 xpress 너무강조 하지마세요. xpress 좋은 프로그램 아닙니다. 우째 보면 광고성 글입니다. 자재하시기를 바랍니다. [Deleted User] 2008-01-08T00:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:31 am xpress를 설치 시간이면 pline으로 새롭게 작업하고 커피 한잔하고, 담배 한대 피우고 화장실 갔다오고 남습니다. [Deleted User] 2008-01-08T00:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:31 am 제가 해보니 30초 안팍이더군요. [Deleted User] 2008-01-08T08:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 8:56 am ㅜ.ㅜ 첨부한도면은 빙산의 일각이라… 양이 엄청나거든요 옵셋을 꼭해야하는데 빠른 방법은 없을까요? [Deleted User] 2008-01-08T09:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:09 am 방법이 있긴 있지만…꼬마유령님이 딴지 거는 바람에…쪽지로 보내드릴께요…-.- [Deleted User] 2008-01-08T09:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:12 am 기계가공쪽인가요? offsetgaptype변수를 <1>로 변경후 해 보세요 [Deleted User] 2008-01-08T09:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:47 am 딴지? nomad2007님은 xpress을 만병통치약처럼 답변한다는것을 아십니까? 유료인 프로그램인데. xpress로 안되면. 조용계시더군요. [Deleted User] 2008-01-08T09:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:49 am 말이 좀 심하시네…-.- 시험사용기간 지나도 일부 기능 빼고는 대부분 작동하니…제가 언급하는 겁니다…! [Deleted User] 2008-01-08T09:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 9:52 am 그리고 일반적인 방법이나..LISP으로 해결될 수 있는 거는..다른 분들도 방법을 다 제시할 수 있으니..굳이 안하느 것이지..그러다 보니 그런 오해를 하시나 보네여…^^ [Deleted User] 2008-01-08T10:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 10:28 am 님들 괜시리 저땜시 죄송합니다 두분다 노여움 푸세요~ 답변감사드려용 [Deleted User] 2008-01-08T12:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 12:20 pm 오해가 안생기겠끔 xpress만 강조하지말라는 이야기입니다.님 아이디로 검색해보면 xpress 일색입니다. 시험사용기간지나고 일부기능은 express로 됩니다. [Deleted User] 2008-01-12T11:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-12 11:33 am 리플중재: xpress에 좋은 기능이 포함되어 있음은 인정합니다. 나름 막강한 기능이 있기에 무료 사용기간이 지났음에도 Esc를 찍는 불편함 쯤은 감수하며 개발하신 분에게 고마움을 느끼며 사용합니다만, [Deleted User] 2008-01-12T11:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-12 11:34 am 한가지 아쉬움은 근래에 윈도우 재설치를 하게되어 xpress를 다운 받으니 버전업이 되어 기쁜 마음으로 얼마간 사용하였으나 버전업후 기능 제약이 더 많아 졌더군요~~ [Deleted User] 2008-01-12T11:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-12 11:34 am 영리를 추구하는 회사이기에 개발비를 뽑아야 함에는 이해가 가지만 이런방식은 기분이 영
제가 해보니 30초 안팍이더군요.
