홈/ 질문/Q 109097
등록일: 2017-11-142017-11-14T11:20:33+09:00 2017-11-14T11:20:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리타입 원을 써글타입 원으로 변경 가능한가요?
제목과 같이 원이 폴리타입으로 형성되어 있어
특성창에서 일괄 사이즈 변경하기가 어렵네요.. (원이 여러개의 점으로 구성되어 있습니다)
혹시 폴리타입으로 되어있는 원형을 원(circle)타입 원형으로 변경하는 리습이 있을까요?
찾아봐도 쉽게 안보이네요.. ㅠㅜㅠ 부탁드리겠습니다.
회사에 보안떄문에 첨부가 제한되는점 양해 부탁드립니다..
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    10 답변
      2017-11-14T12:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 12:02 pm
      없습니다
      2017-11-14T12:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 12:47 pm
      직접적으로 바꿔주는 방법은 좀 힘들것 같고
      다른방식으로 리습제작은 가능합니다.
      2017-11-14T15:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 3:41 pm
      혹시 공유해주실 수 있을까요..?
      2017-11-14T17:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 5:52 pm
      폴리라인원 사이즈가 동일한지
      레이어가 따로 있는건지
      도면이랑 같이 쪽지 보내주세요
    6. 수야12 Lv.21
      2017-11-14T18:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 6:04 pm
      어라?? 도면이 어떤 상태인지는 모르겠지만  구글에 검색하니 리습이 잡히네요 도데체 어디서 찾아보신건가요?? 혹시 네이뇬?? 담에?? 이제는 사라진 라이코스?? emoticon 검색어 autolisp polytocircle
      보통 여기서 질문하는 리습에 90%이상은 구글에서 검색 가능합니다
      2017-11-15T08:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-15 8:24 am
      ;아 바로 변경 가능하네요
       폴리라인 원만 다중으로 잡고 실행해보세요
      (defun c:kkk()
       (setq ob (ssget))
       (setq n (sslength ob) i 0)
       (while (< i n)
              (command “explode” (ssname ob i) “”)
              (setq obj (ssget “p”))
              (setq pt1 (cdr (assoc 11 (entget (ssname obj 1)))))
              (setq pt2 (cdr (assoc 10 (entget (ssname obj 1)))))
              (setq pt3 (cdr (assoc 10 (entget (ssname obj 0)))))
              (command “arc” pt1 pt2 pt3)
              (setq arc_obj (entlast))
              (command “erase” obj “”)
              (setq pt (cdr (assoc 10 (entget arc_obj))))
              (setq rad (cdr (assoc 40 (entget arc_obj))))
              (command “erase” arc_obj “”)
              (command “circle” pt rad)
              (setq i (+ 1 i))
       );while
    8. [Deleted User]
      2017-11-15T09:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-15 9:27 am
      ㅋㅋ구글링으로 해봤는데..제 검색능력이 부족했나봅니다..
      감사합니다~~^^
    9. [Deleted User]
      2017-11-16T10:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-16 10:57 am
      와,, 감사합니다^^^^^^
    10. [Deleted User]
      2017-11-16T10:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-16 10:58 am
      위/아래 분들이 답변주셔서 해결됏습니다. 감사합니다^^
    11. [Deleted User]
      2017-11-16T11:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-16 11:04 am
       autolisp polytocircle 찾아보니, 4점으로 구성되어있는 폴리타입 원을 써클타입 원으로 바꿔주는 기능이네요.. 아래분이 올려주신 리습이 다수의 점으로 구성되어 있는 폴리타입 원을 원으로 바꿔주네요
