윗글은 Direct3D의 경우를 설명한 글이며 EnvironmentCubeTexturePath 에
설정된 텍스쳐가 나타납니다. 기본적으로 ParkingLot.dds 로 설정되어 있습니다.
OpenGL의 경우 EnvironmentTexturePath 에 설정된 텍스쳐가 나타납니다.
색상체계(color scheme)에 따라 다양한 비트맵 파일이 설정되어 있습니다.
짜요님께서 올리신 OpenGL 환경에서의 이미지는 프리젠테이션 색상체계에서
사용하는 Presentation.bmp 입니다.
다음은 각 체계에 대한 EnvironmentCubeTexturePath (Direct3D 모드에서 사용)과
EnvironmentTexturePath (OpenGL 모드에서 사용)의 기본값입니다.
1 진한 파란색 (Deep Blue): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
10 겨울 낮 (Winter Day): ParkingLot.dds, Winterday.bmp
12 이상한나라 (Wonderland): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
3 숲 (Forest): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
4 고 대비 (High Contrast): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
5 천년 (Millennium): ParkingLot.dds, Millennium.bmp
7 프리젠테이션 (Presentation): ParkingLot.dds, Presentation.bmp
9 하늘 (Sky): ParkingLot.dds, Sky.BMP
모든 텍스쳐 파일들은 C:Program FilesAutodeskInventor 2008Textures 폴더에 있습니다.
사용자가 원한다면 레지스트리를 편집해서 EnvironmentCubeTexturePath 나
EnvironmentTexturePath 에 설정된 텍스쳐 파일을 바꿀 수 있습니다.
답변입니다.
짜요님께서 보시는 현상은 정상입니다.
Direct3D 모드와 OpenGL 모드는 서로 다른 텍스쳐를 사용합니다.
일단 다음 글을 보시기 바랍니다.
[Re]2008에서 반사재질 이 너무 진하네요 (ParkingLot.dds를 CAR3.BMP로 바꾸는 방법)
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7883&start=3
새해 복 많이 받으세요^^
아~~ 그랬군요….^^ 감사합니다. 처음 설치 하고 테스트했을때와 업데이트 하고 환경 잡고 했을때 차이 였네요.. 2007년 마지막 날 이네요… 새해 복 많이 받으세요..
