홈/ 질문/Q 164118
등록일: 2003-02-122003-02-12T10:40:00+09:00 2003-02-12T10:40:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
표준부품을 편집하는 방법이 있나요?
인벤터의 표준부품을 어셈블리에서 불러와서 파트로 내보냈습니다.
이 부품을 편집하고 싶은데 편집이 되지 않네요.
예를 들면 육각볼트를 불러들여서 육각볼트의 중앙에 작은 홀을 뚫고 싶은데 방법이 없을까요?
  • 29 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 윤두영
      2003-02-12T12:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-12 12:16 pm
      바로는 안되네요..
      저장되어있는 놈을요..
      derive 시켜서 새로운 부품으로 생성시키시면 ..
      편집이 가능 하네요..
      너무 귀찮은가???
