홈/ 질문/Q 81361
등록일: 2009-04-032009-04-03T19:45:45+09:00 2009-04-03T19:45:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프로그램 강제 닫힘에 대해서
안녕하세요. 전 autocad 를 업으로 삼고 도면을 그리는 설계자입니다.
cad를 하다가 받은 도면이 계속 같인 에러가 떠서 어떻게 수정이 가능한지 문의 하고자 글을 적습니다.
일단 특정 도면 하나가 계속 에러가 뜨네요.
그 도면을 open 시키는건 아무련 문제가 되지 않으나 그 파일을 열어 놓은 상태서 다른 아무 도면을 열었을경우 바로 오류가 뜨면서  강제로 닫혀 버립니다.
오류 내용은 첨부에 올리겠습니다.
그리고 프로그램 종류가 된다고 뜬후
“0x000018a1에 있는 명령어 0x000018a1″의 메모리를 참조했습니다. 메모리는 “read” 될 수 없었습니다.
라는 메세지가 다시 뜨네요..
어떻게 수정이 가능할까요?.. 프로그램이 계속 닫혀 버리니 불안해 죽겠습니다 ㅠㅠ
  • 25 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2009-04-03T20:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 8:33 pm
      참고로 이 도면에서 다른 도면으로 ctrl+c,ctrl+v도 사용되지 않으며 사용시 강제로 닫혀 버립니다.
    3. 주왕 Lv.25
      2009-04-04T08:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-04 8:01 am
      도면 올려보세요…….
