홈/ 질문/Q 162503
등록일: 2005-03-172005-03-17T17:59:56+09:00 2005-03-17T17:59:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로그램 오류
0x01466744에 있는 명령이”0x-14ㅇ21c8″의 메모리를 참조했습니다..
메모리는 “read”될수 없었습니다..
프로그램을 마치려면 확인을 클릭하십시요..
라고 메세지가 뜨면서 다운이 됩니다..
버전은 9이고
스프링 작업하다가그랬습니다…
다시 깔아야 할지 시간이 없는데….
해결 좀 부탁 드려용….
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 또빼로 Lv.10
      2005-03-17T20:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 8:27 pm
      안녕하세요, 또빼로 김성옥입니다. ^^ 오류가 있는 파일을 저희쪽에 보내 보시죠…
      2005-03-17T21:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 9:21 pm
      비디오카드 드라이버를 바꿔보세요
      2005-03-18T02:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 2:52 am
      이 게시판에서 검색하면 여러 가지 원인들과 해결책들이 나옵니다. 검색할 때 [내용] [그리고] [메모리 참조] 를 사용하세요.
      2006-05-03T00:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 12:34 am
      메모리
