홈/ 질문/Q 31504
등록일: 2002-06-182002-06-18T11:40:24+09:00 2002-06-18T11:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프로이신분 보세여
회사원입니다.
얼마전에 운영체계를 2000으로 바꾸었습니다.
이유는 R14에서 롯데캐논 AL-2060으로 출력하는데 도면상에 선이 나타나더라구요.
그래서 다른 워드나 엑셀에서 문서를 출력하니깐 나오지 않더라구요,
롯데캐논의 A/S기사를 불러서 확인한 결과 CAD 프로그램에 문제가 있다고 하더라구요.
저도 물론 그렇게 생각 하구요.
그래서 윈도우 환경을 2000으로 바꾸고 CADR14를 다시 깔아서 사용하는데
이번에 도면의 외곽폼 의 왼쪽하단부분에 시커멓게 나오는군요,
그런데 다른 회사에서 온 도면의 외곽폼은 출력시 그러지 않는데 저희 회사 외곽폼만 그러는군요.
그런데 더 큰 문제는 도면이 2000장이나 되는데 어느 세월에 바꿀지 난감합니다.
왜그런지 이유를 알고 싶어서 이렇게 고수님들의 조언을 기다립니다.
참고로 줌으로 그부분을 확대해서 출력 하면 깨끗히 나옵니다.
부탁 합니다.
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
      2002-06-18T14:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 2:51 pm
      문제가 해결되신지 모르겠지만.
      일단..외각만 굵게 나오지 않은것인지 도면 전체가 그런지 궁금하네요..
      먼저 프린트의 설정이 인치로 설정되어있지않은지 확인하시고요.
      글구 일단 hp이외의 기종은 제가 알기론 cad지원이 잘안되는 걸로 압니다..
      그럼..우선 cad의 프린트를 윈도우 기본프린트로 설정하시지말고
      Preferences===>
      Print===>
      현재 설정된 프린트 확인 "default system print"면 윈도우 기본 프린트입니다.
      여기서 변경하는 방법은 아시겠지만..
      new===>
      add print에서 hew…..pac…hp-gl/2 dev…adi 4.3 – for auto…by hp===>
      여기서 20.hp laser…III-nr or 21.hp laser…4-nr을 선택===>
      엔터===>
      여기서 프린트가 연결된 곳을 지정===>
      엔터===>
      엔터===>
      하면 처음으로 여기서 새로설정된 프린트를 set curr…하시면 됩니다.
      그리고..이렇게 하면 종이사이즈가 잘 안맞는 경우가 있을건데…
      그건 프린트창을(cad에서의) 띄우면 "paper size and ori…"
      이부분에서 조정하시면 됩니다…
      일단 라인의 굵기가 정상적으로 나오면 paper사이즈만 변경하시면서
      셋팅하시고 아니면 프린트 기종을 바꿔가시면서 테스터 해 보시길…이상허접이었습니다.
      2002-06-18T16:26:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:26 pm
      잘 읽었습니다.님 그런데 제가 사용하는기조의 프린터는 롯데캐논 AL-2060 레이져구요 (14546방의 첨부화일)좀 확인후 답변좀…부탁합니다.
      2002-06-18T18:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 6:10 pm
      프린트기종은 어차피 맞는게 없을겁니다…그리니 기종에 상관하지마시고 제가 한데로 해보시고 안되면 글 달아주세요…^^
      2002-06-18T19:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 7:40 pm
      문제가 해결되셨나요..아니면 도면을 저에게 보내주시면 제가 확인해서(어떤 설정으로 되었는지 모르므로..) 답을 드릴수도 있겠네요..그럼 qta001@hanmail.net 입니다.
      2002-06-24T16:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-24 4:03 pm
      멜 확인하셨나요… 답변 기다리겟습니다.
