홈/ 질문/Q 29318
등록일: 2002-03-082002-03-08T11:44:35+09:00 2002-03-08T11:44:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프록시 정보가 무엇을 나타내는 것인지….
안녕하세요…
2000에서 작업한 것을 r14에서 사용하려고
2000에서 r14로 다시 저장해서 사용하려고 하는데….
프록시 정보
최종 명령은 작성된 프록시 객체와 프록시 도면요소를
올려지지 않은 모 ARX 응용프로그램의 원래 객체 및
도????표현함.
프록시 객체 및 프록시 도면요소는 어떤 작업을 하는
??? 예기치 않은 결과를 초래할 수 있음.
누락 응용프로그램 : AutoCAD 2000
전체 프록시의 수 : 4
객체의 수 (그래픽 아님) : 4
그래픽이 아닌 도면요소의 수 : 0
경계 상자 그래픽 도면요소의 수 : 0
실 그래픽 메타파일 도면요소의 수 : 0
이렇게 나타나는데 무엇이 문제인지….
죄송하지만,….
많은 답변 부탁드립니다…
좋은 하루 되시고요….
졸음 운전 조심하세요…
  • 80 조회
    2. 마블가이
      2002-03-08T14:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 2:03 pm
      상위버젼에서 하위버젼으로 SAVE AS를 하게되면 나타나는 현상이지여.
      정확한 이유는 모르구여 명령어창에서 PROXYNOTICE를 치면 바꺼주는게 있는데여
      그렇게 하면 프록시가 안나타납니다.
