홈/ 질문/Q 71210
등록일: 2007-10-192007-10-19T14:11:09+09:00 2007-10-19T14:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 변경에 관해 고수님들께 문의합니다
한파일에 1장의 도면으로 페이지설정이 되어있습니다.
이런 파일이 여러장일 경우 각각의 파일을 열지않고 한번에 프린터만 변경하는 방법이 있는지 알고싶습니다.
  • 12 12 답변
  • 24 조회
    12 답변
      2007-10-19T14:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:50 pm
      전 하수지만..리플한줄을 달겠습니다.^^;;; 헤이지설정이 되어있다는것은..즉..배치작업을 하셨다는 이야기시져?? 그럼 2007버전이면… 파일> 게시로 일괄출력이 가능합니다..^^
      2007-10-19T14:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:51 pm
      tip&tech 103번 연속출력-게시(publish) 를 참고하세염..기준파일을 만들어서 게시출력을 하면.. 프린터/ctb 등등 모든사항을 변경할수 잇습니다. 대신 작업상황에 따라 안될수도 있습니다…
      2007-10-19T14:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:52 pm
      작업상황이란..배치의 도곽의 왼쪽하단점이 다 같아야합니다.. 즉… 도곽이 동일위치면 가능합니다.
      2007-10-19T16:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 4:19 pm
      [IAD]하루님 먼저 답변에 감사합니다. tip&tech 103번은 저도 참고해서 해봐도 잘 안되던데요 물론 페이지설정은 되어있고요 단지 프린터만 hp에서 다른것으로 바꾸는 부분을 모르겠어요
      2007-10-19T21:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:06 pm
      게시에서는 프린터를 바꿀수가 없습니다.
      2007-10-19T21:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:08 pm
      하지만 프린터를 흑백을 칼라로 뽑기 위해서 프린터를 바꾸실려고 하시는 건지 아니면 A라는 프린터로 설정이 되어 있는데 내 컴퓨터에는 B라는 프린터가 설정이 되어 있어서 바꿔야 되는건가요?
    8. [Deleted User]
      2007-10-19T21:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:09 pm
      만약에 내 컴퓨터에 A, B 두개의 프린터가 네트워크로 연결이 되어 있다면 A, B 프린터와 상관없이 기본프린터로 설정하는 방법은 있습니다. 페이지 설정시 프린터를 시스템 프린터로 하시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2007-10-19T21:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:10 pm
      그러면 그 컴퓨터에 기본설정된 프린터로 도면이 출력됩니다.
    10. [Deleted User]
      2007-10-19T21:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:14 pm
    11. [Deleted User]
      2007-10-20T13:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 1:37 pm
      오토데스크님 답변 감사합니다. 그럼 앞으로 작업할시 시스템프린터로 설정하면 앞에서 설명해 주신 것처럼 다른 컴퓨터로 출력해도 그 컴퓨터에서 기본 설정된 시스템 프린터로 출력되나요?
    12. [Deleted User]
      2007-10-20T14:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 2:46 pm
      네~ *^^*
    13. [Deleted User]
      2007-10-21T20:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-21 8:10 pm
      감사합니다~~
