홈/ 질문/Q 161812
등록일: 2005-10-112005-10-11T14:33:44+09:00 2005-10-11T14:33:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프린터 출력시 치수선이 흐리게 출력됨
안녕하세요.
저는 인벤터 10을 사용하고있는 사람있니다.
도면 출력을하면 치수선이 흐리게 나오거든요…
치수 색깔이 녹색으로 했는데 녹색을 그대로 쓰고싶은데요
어떻게하면 녹색을 그대로쓰면서 출력하면 치수가 진하게 나올수
있는지 알려주세요..
고수님들의 조언 부탁드립니다.
수고하세요.
꼭좀 부탁드립니다.
  • 143 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-10-12T00:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 12:41 am
      칼라 프린터를 사용하면 녹색이 녹색으로 출력되겠지만,
      흑백 프린터를 사용하면 프린터 드라이버가 gray scale을 사용해
      녹색을 적당한 회색으로 바꾸기 때문에 흐리게 출력되는 것입니다.
      해결 방법은 프린터 드라이버에게 ‘gray scale을 사용하지 말고
      검정색과 흰색만 사용하라’ 하고 지시하면 됩니다.
      제가 사용하는 프린터는 HP LaserJet 2200 Series PCL 6 인데,
      드라이버에 보니 “Print all Text as Black” 이라는 옵션이 있네요.
      이 옵션에 체크하면 녹색이 회색으로 나오지 않고 검정색으로 나옵니다.
      프린터 드라이버마다 이 옵션의 이름이 다르니 찾아 보세요.
      — 썬키님의 글
      안녕하세요.
      있는지 알려주세요..
      고수님들의 조언 부탁드립니다.
      수고하세요.
      꼭좀 부탁드립니다.
      2007-12-09T03:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-09 3:39 am
      감사합니다. 좋은 자료..
