홈/ 질문/Q 47050
등록일: 2004-07-092004-07-09T10:47:41+09:00 2004-07-09T10:47:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 할때 도면의 위치가 가운데 가지않고 한쪽으로 …
프린터 할때 도면의 위치가 가운데 가지않고 한쪽으로 쏠려서(좌측으로 붙음) 나오는데 이걸수정하려면 어떻게 해야 하지요?
윈도우를 중심으로 놓아도 그렇게 나옵니다.
  • 28 조회
      2004-07-09T10:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:57 am
      프린터가 가지고 있는 기본 출력 여백때문에 그런 것 같은데요/ 가장 간단한 방법은… 도면을(시트전체 위치) 우측으로 약간 밀어 출력 공백을 확인 해보시는 것이 가장 편한 방법인것 같구…
      2004-07-09T10:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:59 am
      두번째는 플로터 설정(등록정보?) 에 가시면.. 여백수정 할 수 있게 끔 되어 있습니다. 거기서 여백을 값을 원하시는 대로 수정 해주시면… 될 것 같네요.. (–a 이게 더 간단한가?)
      2004-07-09T14:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:57 pm
      감사합니다.
