홈/ 질문/Q 46144
등록일: 2004-05-282004-05-28T20:00:30+09:00 2004-05-28T20:00:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터설정을 고정시킬수있는방법….
다른컴퓨터에서 도면을 받아 수정을 한후 도면출력을 하는데 플로터구성을사용할수없거나 대신사용할 플로터구성이없다고나오는데
그래서 플로터설정을 하고 출력한다음에 저장을한후 그도면을 다시열어 프린터를 하면 전과같은 메세지가 뜨고 플로터 설정을 다시해서 출력을합니다.
이설정을 고정 시킬방법을 가르쳐주세요!
제컴퓨터에서 작성한 도면은 설정이 고정되어 출력이잘됩니다.
참고로 다른컴은 winxp / auto2002(영문) / 삼보page-jet p7이고
제컴은 win98 / auto2002(한글) / 삼성ML-8500W입니다.
그리고 프린터는 네트워크(랜)로 연결되어있읍니다
  • 7 7 답변
  • 360 조회
    7 답변
      2004-05-28T20:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 8:16 pm
      이미 프린터 설정이 되어 저장되어진 도면은 다시 잡아야 합니다.
      2004-05-30T13:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-30 1:23 pm
      감사합니다. 하지만 다시 잡아야 한다는 의미를 모르겠네요.
      2004-05-31T09:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 9:04 am
      2000이상 부터인가는 플롯설정을 해서 저장을 하면 개개의 파일마다 설정값이 같이 저장이됩니다..출력을 보내고 저장을 하셨다면 다음번 출력때도 같은 셋팅으로 맞춰져 있단말이죠
      2004-05-31T09:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 9:06 am
      혹시 플롯창에서 좌측상단에 "Save changes to layout"에 체크가 되어있는지 확인해보세요..체크가 되어있으면 플롯셋팅을 저장을 하게됩니다.
      2004-05-31T09:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 9:07 am
      삼성이랑 삼보랑 프린터설정에서 여백차이가 많이 날진모르겠지만 플롯셋팅이 된후엔 배치플롯으로 프린터만 바꿔잡아주고 한번에 날릴수 있습니다..
      2004-06-01T16:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 4:06 pm
      루파님 감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2004-06-01T16:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 4:59 pm
      플롯에서 설정하지마시고 페이지 설정을 해 두세요… 그럼 다시 도면 열었을때는 그 값이 기억되어 있습니다.
