홈/ 질문/Q 27697
등록일: 2002-01-022002-01-02T10:37:10+09:00 2002-01-02T10:37:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터할때 조금 이상이~~~
궁금한게 있는데요…
프린터를 하려고하면… 설명이 좀 그렇군여..
하여간 그래두…
흰색이 아닌 치수선이나 글씨, 중심선… 색이 다른 선이나 원들이 모두가
점선으로 출력이 된다는 겁니다..
어떻게 해결을해야할지…
여러군데 물어보긴했지만 아는 사람이 없어서/…
이렇게 글을 올립니다…
참고로 제 프린트는 포스레이져 pos-lbp2000입니다…
참! 새해 복 마니마니 받으세요…
  • 33 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 캐드중수
      2002-01-02T10:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 10:49 am
      제가 안써본 프린터라 정확한 답은 아니지만……
      일단 칼라 출력으로 설정되 있군요..
      r14버전이면 pen설정에 들어가서 pen number를 7번으로 맞추세요..
      프린터 설정에도 흑백출력이 있긴 한데요..
      그래두 plot 펜설정이 좀 확실할겁니다..
      보통 디폴트프린터로 설정해 놓으면
      색이 다른건 명암이 있게 출력이 되는데..
      점으로 출력된다면 캐드용 드라이브를 설치하셨나 보네요..
      그런거라면 7번(화면은흰색,출력은 껌정색)으로 바꾸면 될겁니다…
      성공하세요.. 즐캐
    3. 푸른일기
      2002-01-02T11:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 11:15 am
      잘모르겠는데.. 조금 자세히 써주시면 안될까여?
      답변 넘 감사드리는데요… 조금만 자세히 써주시면 진짜 무진장 마니마니
      감사드리겠습니다…
      PAN 설정이라면? 지송^^;;
      부탁드립니다….
    4. 캐드중수
      2002-01-02T11:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 11:58 am
      plot 들어가면 왼쪽에 pen assignments라는 놈 있습니다..
      그놈 찍으면 오른쪽 메뉴에 pen이라는 놈 있어요..
      왼쪽에서 shift로 1번부터 끝까지 몽땅 선택한 후에
      pen을 7번으로 바꾸고 출력해보세요…
