홈/ 질문/Q 54149
등록일: 2005-07-062005-07-06T12:15:35+09:00 2005-07-06T12:15:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 기본설정하려면…
날씨가 무척 더운데…수고들 많으시네요.
저는 버전 2002를 사용합니다.
프린트를 하려고하니 매번 출력할때마다 프린트를 설정을 해야됩니다.
제가 원하는것은 A3프리트로 지정해놓고 용지크기랑 다른 중요사항들을 제가 원하는대로 지정해놓고 항상 똑같이 출력하려고 하는데…어떻게 해야 되는지 잘모르겠네요.
옵션에서 PLOTTING에서 USE AS~~~에서 프린트 설정을 바꾸면 되는걸로알고 그렇게 해봤는데…어떤도면에서는 적용이 되는데..가끔 적용되지않아 프린트 방법을 바꿔야 할때도 있습니다.
프리트 기본 설정하는 방법좀 알려주세요.
그리고 글자가 깨져 나오는 것은 폰트가 맞지 않아서인지..아닌 다른문제가 있는지 가르쳐주세요(도면 첨부함)
그리고 탬플릿이 뭔지 잘모르겠는데…어떤때 사용하고 어떻게 사용하는지도 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
오늘도 행복한하루 되세요….
  • 44 조회
      2005-07-06T13:20:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 1:20 pm
      검색좀 하세요.
