홈/ 질문/Q 40729
등록일: 2003-08-192003-08-19T10:29:53+09:00 2003-08-19T10:29:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트교체후 에러메세지..
예전에 hp deskjet 840c를 쓰다가 얼마전에 삼성 레이져 프린트로 바꿨습니다.
cad에서 삼성레이져프린트가 잡혀있는데도
플롯할려구 하면 예전에 쓰던 hp프린트가 잡히면서 이런 에러메세지가 뜨네여..
AutoCAD Warning
hp deskjet 840c series : This plotter configuration cannot be used. Either the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem. The None plot device has been substituted.
이렇게 해서 cad상에서 프린트 설정에 들어가 삼성껄루 잡아주면
Test Failed 가 뜨면서 안되고여..
왜 안돼는가 해서 제가 포맷도 해보고 프린트 드라이브도 새로 잡아주고 cad도 다시 깔아보고 했눈데도 이렇네여..
빨리 cad로 출력할께 많이 있는데 마음이 조급해지네요.
고수분들의 진심어린 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2003-08-19T12:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 12:23 pm
      해석 : hp deskjet 840c 시리즈 : 이 플로터의 구성을 찾을 수 없음. 드라이버를 찾을 수 없거나, 장치를 찾을 수 없거나 또는 장치의 문제가 있음. 대체 장치가 없음.
      2003-08-19T12:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 12:26 pm
      저런 메세지가 뜨는 이유 : 출력하고자 하는 도면에서 새 프린터를 잡기전 출력했던 출력 설정에서 save changes to layout 라는 것이 check 되어 있으면 지금 출력하는 설정이 그 도면에 저장됩니다.
      2003-08-19T12:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 12:29 pm
      해서… 차후 다시 출력하고자 할때 이전(마지막) 출력설정시 저장되어있던 hp deskjet 840c 라는 제품을 자동으로 인식하는데 지금 그 드라이버를 지우고 삼성 제품을 깔았기에… 뜨는 메세지 입니다.
      2003-08-19T12:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 12:30 pm
      그것은 에러 메시지가 아니라 확인을 한 후에 삼성 레이져로 다시 잡아 주시면 됩니다. 역시 save changes to layout 라는 것에 설정되어있면 앞으로 그 도면은 (저장했을때) 그런 경고메시지가 뜨지 않음
      2003-08-19T12:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 12:32 pm
      'save changes to layout' 설정이 되어있지 않음에도 불구하고 그런 메세지가 뜨는 것이라면 Option > Plotting > Use as default…에서 hp deskjet 840c 로 설정
      2003-08-19T12:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 12:34 pm
      되어있는지.. 확인.. 그렇다면 삼성제품으로 변경 하시면 됩니다. ^-^  (본 질문은 질문 목록 하단에서 검색기능을 이용하여 검색하여도 관련 답변이 많이 나올 것 입니다. 그것이 좀더 빠른 답변을 찾는 길입니다.)
