홈/ 질문/Q 27308
등록일: 2001-11-302001-11-30T13:36:48+09:00 2001-11-30T13:36:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트시 도면이 한쪽으로 쏠려여….ㅡ.ㅜ
프린트시 도면이 쏠려서 그러는데염 캐드에서여백을 주고 하면 쏠리는 여백이
많이 남은 쪽은 짤려서 프린트 되고 제발 해결 책좀 알려 주세요
  • 92 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 캐드중수
      2001-11-30T17:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 5:25 pm
      캐드초보자님의 글
      쏠리는 여백이 많이 남은 쪽은 짤려서 프린트 되고 제발 해결책좀
      알려 주세요
      에구 어제부텀 감기에 걸려서…..골골골…….
      어떤 프린터 쓰시려나?
      윈도 프린터 설정가면 여백조정하는거 있습니다..
      프린터 여백은 거기서 조절하면 되구요…
      어떤 상태인지는 모르겠지만…
      scale도 맞구 용지두 맞는다면…
      도면 title박스를 줄여보심이..
      프린터 여백 조절하면 다른프로그램(한글이나 엑셀)
      사용시 여백이 같이 변하니까요…
    3. blackhole
      2001-12-03T18:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 6:42 pm
      플롯트에서 로테이션 오리진에 x,y갑을주세여..기준은 오른쪽위에서
      시작함니다…
      x=10을주면 오른쪽에서 자축으로y=10주면
      위에서 아래로 10씩내려가는거져
      프린트해봐서…조절하세여..
      저희회사도 그런데여..프리트 마다 그런게 잇대여
