홈/ 질문/Q 28038
등록일: 2002-01-172002-01-17T11:26:04+09:00 2002-01-17T11:26:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트할때 글씨색이 넘 연해서 좀 찐하게 안될까요?
안녕하세요.
cd를 열어서 프린트해보니 도면에 비해 글씨색이 넘 연하게 나와서
잘 안보이거든요
도면상에는 문자가 노랑색으로 되어있는데요
어떻게 하면 찐하게 나올까요?
그리고 도면틀을 수정할려고 하는데 EXPLODE를 해도 선택이 되지 않아요.
너무 초보죠? 지금 작업을 해야하는데..회사에는 어느누구도 가르쳐줄 사람이 없네요.
부탁드립니다.
매번 번거롭게 해서 죄송합니다.
답변 기다릴께요.
안녕히 계세요.
  • 253 조회
    2. 엽기충전
      2002-01-17T11:37:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:37 am
      일단 색을 잘보이는 색으로 바꿔보는 방법이 있구여,선이라면 두께를
      바꿔보는 방법이 있지만 글씨니깐 색을 함 바꿔보시는게 좋을듯 싶네여…
      일스플러드 해도 선택이 안된다…혹시 선택은 되는디 수정이 안되는거 아
      닌가여?그거라믄 레이어가 lock걸려 있을수도 있는디…
    3. 캐드중수
      2002-01-17T11:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:59 am
      일단 글씨가 연하다면 칼라때문에 그럴수 있으니
      빈번한질문의 답으로 가면 시삽님의 멋진글을
      볼수 있을거구요..
      흑백출력인데도 흐리다면 plot의 펜설정에서 노란색의
      펜굵기를 좀 두껍게 해보세요..
      도면틀이 선택안되는건 아마두 xref로 참조한게 아닐까 생각됩니다..
      설마 paper space는 아니겠죠??
      xref들어가서 도면틀 attach한것 선택하구요
      bind눌러서 폭파시켜버리세요..그러면 insert한것과 같게 됩니다.
