Lv.0 등록일: 2012-07-242012-07-24T10:40:22+09:00 2012-07-24T10:40:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 프린트할때 글자가 깨져서 나와요 고수님들 좀 도와 주세요..^^캐드상에는 글자가 제대로 나오는데 프린트 할려고 미리보기를 하면 글자가 깨져서 나와요.캐드상에서 폰트를 바꿔봐도 여전히 마찬가지입니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-07-24T21:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-24 9:05 pm 넵.. 그런일이 캐드사용하다보면 종종있는데 …. 꼭 바쁠때 발생해서 낭패더군요,,, 아래와같이 하시면 대부분 해결됩니다… 1. 도면의 오류,,,, AUDIT – Y 오류수정 … 후 Purge 후 저장 2. 특정 글꼴을 사용한경우 (Ex..울릉도등) 고캐드타이틀글에 폰트변환툴로 돋음등으로 변환 3. 컴퓨터 바이러스 또는 캐드바이러스로 메모리가 이상 점유된 경우,… 네이버백신등으로 검사후,,, 첨부 캐드바이러스 제거 배치화일 실행 4. 윈도폰트방에 트루타입폰트가 900개 이상인경우,,,, – 꼭 필요한것외 윈도폰트 제거 – 윤XX / HY xx / 아시아 XX 등등 5. 캐드 서비스팩 업데이트 안한경우(특히 2007버티컬제품) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618여기서 다운로드후설치 기타….특정 그레픽카드드라이버문제 , 윈도가상매모리설정부분을 손댄경우, 윈도 템프방을 바꾼경우 등등은 … 드문경우입니다… 볼록2
넵..
1. 도면의 오류,,,,
여기서 다운로드후설치
볼록2
