홈/ 질문/Q 45099
등록일: 2004-04-022004-04-02T00:15:19+09:00 2004-04-02T00:15:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로트할때 paper 영역 크게 하는법좀 가르쳐주세요
안녕하세요
도면 출력시 extend 해서 출력을 많이 하는데
어떤도면은 모두다 나오는데 ( 삼성ML8200 사용중 )
어떤도면은 주로 밑에 있는 외곽선이 출력이 안되는 경우가 있습니다.
그러면 plot scale 조절해서 출력하고 있습니다.
그리고 이도면은 hp840/845 에서 출력하면 한쪽으로 치우쳐서 나오고요
처음에는 프린터 설정값으로 이해 했는데
어떤 도면은 여유값이 적어도 다 출력이 되던데요
왜 그럴까요 조절하는 방법이 있을것 같은데 도저히 ?
  • 20 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
