홈/ 질문/Q 102371
rainlovesj
rainlovesjLv.0
등록일: 2014-10-152014-10-15T17:31:37+09:00 2014-10-15T17:31:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯스타일 수정 문의드립니다.
플롯 스타일 테이블 편집기로 수정할시
1.수정하고자 하는 라인의 색상 255.5.5
2. 플롯스타일 테이블 색상1~255까지 나오는데
255.5.5 이런식은 어떻게 수정을 해줘야하나요?
도면상에서 일일히 변경해야하나요? 플롯스타일에서 255.5.5->검정으로 바꿀순 없는지요..
  • 45 조회
      2014-10-15T18:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 6:18 pm
      플롯스타일은 ctb와 stb가 있습니다.
      ctb는 색상종속플롯스타일테이블이라고 하는데 도면작업시 선택한 색상을 기준하여 플롯스타일을 정하는 타입입니다.
      stb는 명명된 플롯 스타일테이블이라고 하며 색상 기준이 아니고 각각의 layer 또는 객체를 선택하여 플롯스타일을 지정할 수 있는 방법입니다. 그런데 대부분 사용자들이 ctb를 사용하는 것으로 알고 있습니다.
      1. 255.5.5의 색상으로 작업된 라인은 트루컬러로 지정하여 작업하였기 때문입니다. 색상아이콘을 누르시거나 “color”명령어를 입력하면 3가지 탭(색상색인/트루컬러/색상표)이 있습니다.
      2. 트루컬러로 지정되면 플롯스타일에서 색상을 변경하여 출력할 수 없으며 지정된 색상으로 만 출력됩니다. 다만 stb를 사용할 경우는 색상변경이 가능합니다.
      3. ctb사용시 255.5.5의 색상을 255컬러로 바꾸시면 원하는 컬러로 출력이 가능합니다.
         색상이 bylayer로 지정되어 있으면 layer창에서 해당 레이어를 클릭하여 바꾸시면 되며, 각각의 개체에 색상이 지정되어 있으면 255.5.5 색상으로 작업된 객체를 선택하여 색상아이콘을 눌러 바꾸시면 됩니다.
    3. rainlovesj Lv.0
      2014-10-16T09:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-16 9:34 am
      stb개념에 대해서 잘 몰랐는데 친절히 설명해주셔서 감사합니다.
      알려주신대로 해봐야겠네요~답변 감사합니다~^^
