홈/ 질문/Q 99359
등록일: 2013-09-242013-09-24T13:25:14+09:00 2013-09-24T13:25:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 프린터 용지 설정 질문입니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 제온 7560 @ 2.26Ghz, 가상화 pc 사용중
2. 캐드버전 과 종류 : 캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: 윈도우 7 엔터프라이즈 K 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림, idwgtab, iclipboard, ipreview 등
캐드에서 플롯 누르고
프린터 누르면 옆에 특성이 뜨는데
거기서 특성 누르고
표준용지 크기 수정이라는 부분이 있습니다.
거기에서 제가 자주쓰는 A3 같은경우에는
여백을 아예 상하좌우 전부 0으로 두고 저장을 해놨거든요
근데도 막상
용지 크기 그대로 420X297로 사각형 도곽을 그리고
그 안에 이제 도면을 그리면 이게 플롯할때
윈도우 영역으로 잡으면  딱 1:1, 1:100으로 나와야 되는게 정상인데
왜자꾸 1:1.033 이런식으로 붙을까요……이거 아예 딱 없애는 방법 없을까요
용지에 맞게 설정하면 원래 딱 1:1로 떨어져야 정상 아닌가용??
스케일대로 출력해야하는 도면이 있는데 매번 300, 200 이렇게 숫자 치기 싫어서
어떻게 만지다 보니 된건데 아주 미세한 여백이 남아서 골치 입니다….
아시는 분 도움좀 주시와요~!
  • 17 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2013-09-24T19:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 7:37 pm
      질문양식에 맞추어 질문해 주셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2298372
      기본양식을 추가해 주지않으시면 삭제합니다
      질문 내용유무와 상관없습니다  최소한의 조치입니다
