홈/ 질문/Q 79382
등록일: 2008-12-132008-12-13T01:03:56+09:00 2008-12-13T01:03:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯에 관한 문제점
오토캐드 2008 한글
HP 오피스젯 프로 8600
위와같은 캐드프로그램과 프린터를 사용하고있습니다.
프린터는 이제막 설치를 끝낸 신삥입니다.
그런데 도면을 플롯할때 문제가 생겨서 지금까지 네시간동안 이놈과 씨름하다가 도대체 문제가 안풀려서 이렇게 올려봅니다.
증상은 다음과 같습니다.
플롯 명령을 실행합니다.
페이지설정에 이전플롯 선택합니다.
프린터/플롯터 에 제가 설치한 프린터가 잡힙니다.
플롯영역 플롯대상 : 윈도우 윈도우를 눌러서 도면을 잡아줍니다.
용지에 맞춤에 체크한후 다시 해제합니다. 단위가 106.4가 나옵니다 그래서 100으로 바꿔줍니다.
플롯간격띄우기 : 플롯의 중심에 체크합니다.
플롯옵션 : 플롯 스타일로 플롯하기에만 체크가 되어있습니다.
도면방향 : 당근 가로입니다.
미리보기를 합니다.
주석축척과 플롯축척이 다르다며 계속진행할건지를 물어봅니다. 계속진행시킵니다.
그러면 도면의 왼쪽 오른쪽이 잘려서 미리보기됩니다.
혹시나해서 출력하면 왼쪽 오른쪽 잘려서 출력됩니다.
지금까지 사무실에서 이 도면을 출력할때 아무 이상이 없었습니다.
그런데 유독 새로설치한 저희집에 프린터기에서만 이런현상이 발생을합니다.
미칠것같습니다. 약도오릅니다.
혹시 이와같은 문제점을 경험해보셨거나 그래서 해결방법을 아시는분있으시면 좀 도와주십시요
지금 새벽1시입니다. 저희 와이프가 잠안자냐고 버럭버럭됩니다.
하지만 잠을 잘수가없습니다. 제가 환자가 되기전에 저를 좀 도와주십시요
누군가는 이 방법의 해결법을 알고계시리라 굳게 믿고있습니다.
도와주십시요
  • 50 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2008-12-13T12:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-13 12:41 pm
      106.4를 100으로 바꾸면 잘리는게 당연할듯 하네요…
      아주 정확한 스케일로 출력할게 아니라면 그냥 맞춤축척을 사용하심이…
      아니면 저처럼 pc3 화일을 만들어서 상하좌우 여백을 0 으로 맹글어서 사용하세요..
