홈/ 질문/Q 40344
등록일: 2003-07-282003-07-28T17:04:05+09:00 2003-07-28T17:04:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯영역이 약간틀리면? 어떻게 하져.
플롯1050c 이고요..스탠다드 포트이고요 (윈도우드라이버)입니다. 풀로 네모칸을 치고 플롯을 하면 위하고 오른쪽은 짤리고 밑에하고 왼쪽은 여백이 생깁니다. 이거 조정을 프린터 드라이브나 캐드에서 할수 있는지요..아님플롯상의 문제인가요..r14에서 썻을 때는 깨끗이 나오거든요…2002에서만 위치가 변형되서 나옵니다….샘플로 용지는 a1 확장용지를 썻습니다.
  • 13 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2003-07-28T17:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 5:09 pm
      ㅁㄴㅇㄻㄴㄹ
    3. 감각이 Lv.0
      2003-07-29T10:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 10:37 am
      첨부그림을 참고하세요…….^^
      출력시 용지의 여백을 임의로 조정이 가능하며
      용지의 중앙에 출력하시려면 center에 체크하시면 됩니다.
      아마도……^^
      거승하십시요.
      2003-07-29T16:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 4:39 pm
      ㅁㄴㅇㄻ
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
