Lv.0 등록일: 2006-09-282006-09-28T18:41:37+09:00 2006-09-28T18:41:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 플롯할때…..해결좀~ 다른 업체에서 받은건데 플롯을 실행하면 이런 메시지가 뜨는데 이런 메시지를 없애는 방법은 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2006-09-28T20:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 8:34 pm 도면을 그린분(회사)께서 도면을 출력을 하면서 설정한 프리터의 속성이 지금 귀사의 프린터와 맞지 않아서 그렇습니다. 모든도면을 귀사에서 프린터를 설저후 한번씩 프린터를 하면 다음에는 뜨지 않습니다. [Deleted User] 2006-09-28T21:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 9:35 pm plot에서 설정한것보다 페이지 설정에서 한것이 우선이므로.. 페이지 설정에서 수정하십시요..
