Lv.0 등록일: 2010-12-082010-12-08T11:13:45+09:00 2010-12-08T11:13:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 하나만 여쭤볼께요~~~ 첨부된 그림과같이내부의 작업평면이 외부의형상을 뚫고 도시가되고 있네요 ㅜㅜ어떻게 해야 감출수 있죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-12-08T15:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 3:51 pm Shaft Part 편집 들어가서 내부에 침범한 작업평면 한쪽 모서리를 커서로 한번 댔다가 다시 한번 대면 화살표가 생깁니다. 그때 화살표를 드래그해서 밖으로 줄이시면 됩니다.참고로 작업평면은 Alt+] 작업축은 Alt+/로 표시조절이 가능합니다. [Deleted User] 2010-12-08T17:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 5:45 pm 감사합니다~ [Deleted User] 2010-12-15T00:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 12:03 am shaft part편집에 가셔서 작업평면 “가시성”을 꺼주시면 됩니다.나중에 다시 사용하실꺼면 다시 shaft part편집으로 가셔서 작업평면 “가시성”을 키고 사용 하시면 됩니다.
참고로 작업평면은 Alt+]
작업축은 Alt+/
로 표시조절이 가능합니다.
감사합니다~
