홈/ 질문/Q 98334
등록일: 2013-05-272013-05-27T14:45:50+09:00 2013-05-27T14:45:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하아~~~ㅠ.ㅠ 도면 오류….미치겠네요…쩝
도면 열심히 치다가 “ESC”버튼만 몇번 연타하면…그림같은 오류가 뜨네요.
물론 여러 도면에서 CTRL+C / CTRL+V 많이 하기는 했습니다.
그래도 PURGE 돌려서 정리해주고…
새 템플릿에 붙여 다른이름으로 저장해서 열면 처음엔 몇번 오류없이 잘되다가…
(선택해제 할때나,,,길이 잴때 저는  ESC 연타를 많이 하는 편인데,,,,)
조금 시간 지나면 또 오류뜨네요,,,
  • 6 6 답변
  • 70 조회
    6 답변
      2013-05-27T16:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 4:27 pm
      해당 파일 을 올리세요
      2013-05-27T16:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 4:30 pm
      열린 도면이면, 도면을 .AUDIT – Y  하거나,
      캐드 실행후,   바로 명령창에 RECOVERALL 한후  해당도면 열어보셔요
      (위 0X7 로나가서   cea–  에러는 대부분 도면오류로, 메모리 오버플로 증상입니다)
      볼록2
      2013-05-27T16:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 4:39 pm
      메모리 오버플로 라면,,,,메모리가 딸린다는 말씀이신지???
      오류뜰때 공통사항을 확인했는데요…
      측정도구에서 거리 측정할때(MEASUREGEOM) 쓸때 오류가 뜨네요,,,,
      다른때는 오류 안생기는데,,,,ㅠ.ㅠ
    5. 주왕 Lv.26
      2013-05-27T18:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 6:20 pm
      고캐드 댓글 다시는 분들은
      일하시면서 바쁜 와중에 짬짬이 글을 올리시는 분들이 많아요….
      시간 절약 차원에서 해당 파일 올리시는게 ………..
      캐드파일 오류는 파일을 보지않고서는 딱 이거거다 꼬집을수는 없어요…..
      님이 말하시는 (측정도구에서 거리 측정할때(MEASUREGEOM) 오류는
      다른 컴 다른캐드에서 열면 원인이 다른데 있을수도 있어요….
      딴지 거는게 아니라는 ……..오해 없으시길……………
      2013-05-27T20:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 8:09 pm
      도면 올려주시는게 젤루 빠르고요,
      메모리 오버플로는   메모리가 딸린다는게 아니라,
      도면을 읽으면, 그데이터는 메모리에  있는  번지를 가진 특정 영역에
      존재하고, 필요시 불러 들이고, 저장하고 하는데요,
      이부분에 다른 명령들이 번지를 잘못찾거나, 캐드에서  가져와서 연산후
      저장시, 다른번지를 찾아가 저장해버리는경우등입니다…
      만약 꼭알아야겠다면, 어셈블리 조금??공부한후  소아(Softice)깔아서,
      브레이크 포인트 잡고 찾아보시면 됩니다…
      그냥 보안도면 아니라면,  도면 주셔요,,,ㅎㅎㅎㅎㅎ
      2013-05-27T21:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 9:19 pm
      죄송해요 ~
      ㅡㅡ^ 보안도면 맞습니다.
      역시 캐드는 하면 할수록 너무 어렵군요.
      그냥 모르는대로 넘어가는게 더 나을지도…ㅎㅎㅎ
      여튼 바쁜시간에 이렇게 시간내주셔서 감사해요,,,,꾸벅,,,
