홈/ 질문/Q 155956
등록일: 2010-01-142010-01-14T18:05:13+09:00 2010-01-14T18:05:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하중을 가했을때 찌그러짐 양을 알고 싶습니다
안녕하세요
나사전조가공을 위해 CNC에서 외경을 깎기전에
하중을 가했을 때 찌그러짐 양을 알고 싶습니다..
[이미지 설명]
-하늘색 3개 : 전조용 롤 다이스
-검정 1개 : 전조나사 가공품(제품)
            이라고 생각하심 됩니다
-빨간화살표 : 전조용 롤 다이스 회전방향
                     (하늘색 3개 모두 같은 RPM으로 회전)
-노란 화살표 : 전조용 롤다이스가 회전하면서
                       검정 제품에 하중을 가하는 방향
                    (하늘색 3개 모두 같은 하중을 가함)
제품에 가하는 하중의 크기에 따른 검은색 제품의
찌그러짐의 변화..
그리고 제품의 내경의 크기가 커짐과 작아질경우
찌그러짐의 변화를 계산해 보고 싶은데
인벤터에서 어떤 기능을 사용해야하며
피처는 어떻게 그려야할까요?
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-14T22:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 10:03 pm
      수야님이 원하시는 기능은 일반 3d cad 프로그램에서는 불가능하고
      CAE 프로그램으로 가능합니다… (그 중에서도 비선형 CAE 프로그램)
      요즘 왠만한 해석 프로그램에서 인벤터 파일 다이렉트로 임포트 가능하니
      인벤터에서 다이스 모델링 정밀하게 하신다음에
      CAE 프로그램으로 임포트해서 해석하시면 됩니다.
      아마도 전조가공에서 쓰이는 전문 CAE 프로그램이 있을것같네요^^
      인벤터 프로 버전에는 일반 CAE 모듈은 들어있는데.. 아직 비선형은 불가능합니다.
      비선형 해석 프로그램이 워낙 비싼 프로그램이라..
       비선형까지 되는 3D 캐드는 아직 본적이 없네요 ^^
