홈/ 질문/Q 51021
등록일: 2005-02-022005-02-02T13:54:53+09:00 2005-02-02T13:54:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글 autocad 2002 에서 굴림체 속이 벼있네요..ㅜㅜ
글씨 속을 채우고 싶어요.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2005-02-02T14:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 2:49 pm
      이상하네요..굴림체는 저렇게 double로 안나오는뎅. 폰트를 다른걸로 바꿔보세요. 아님 다른 폰드를 다운받으시던가? 꼭채우고자 한다면 글자를 explode시켜서 hatch할수밖게 없네요.ㅋㅋ그럼 안되겠죠?
      2005-02-02T15:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 3:06 pm
      왼쪽 FAQ 16번을 보면 해결됩니다.
      2005-02-02T16:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:18 pm
      그 FAQ는 출력시만 해당 되는겁니다…현상태에서 해결방법은..
      2005-02-02T16:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:33 pm
      첨부그림의 화면은 출력미리보기(즉 출력시상태)입니다. 이미 답변되었듯이 왼쪽 FAQ 16 이 해결방법입니다. 또 다른 가능성이 있다면 플롯대화상자에서 "객체가리기"가 체크된 경우일 수 있습니다.
    6. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T17:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 5:32 pm
      TEXTFILL 값을 1로 하시면 됩니다.
    등록일: 2005-02-022005-02-02T11:38:26+09:00 2005-02-02T11:38:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    그림처럼 굴림체, 바탕체 등 속이 벼있는데..
    채울수 없을까요?
    알아보기가 힘드네요…
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2005-02-02T13:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 1:10 pm
        오토캐드에 관한 질문은 고캐드 사이트에 올리시면 감사하겠습니다. 상단 우측에 [GOCAD] 라고 써 있는 곳에 클릭하시고 [질문] 메뉴 > [CAD Q&A] 게시판에 글을 올리시면 됩니다.
        2005-02-03T11:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 11:04 am
        명령어 창에
        2005-02-03T11:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 11:05 am
        text file _ 치고 0이면 1로 1이면 0으로 변경하시기 바랍니다..
        2005-02-03T15:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 3:53 pm
        그런데이미지를 보니….모형탭이 아니라….배치탭인것 같은데..;;;;
