한화면에서 축척을 여러가지로 해서 그릴수 있는지요?
그러니까 1000mm 라인이 있는데 그옆에 이것을 열배로 확대하여 그린다면 열배를 확대하여 그린 라인은 10000mm가 되는데 이라인을 선형 치수로 찍었을때 똑같이 1000mm로 나오게 할수 있는지 알고 싶습니다.
1000mm 라인이 있고 이것을 10배,20배를 확대해서 그렸다면
1000mm , 10000mm , 20000mm 가 되는데 이세개라인을 선형치수로 찍었을떄 똑같이 1000mm 로 나오게 하려고 합니다.
결국 몇배를 확대해서 그려도 원래대로 1000mm로 찍히게 하려고 합니다.
초보입니다 도와주시면 대단히 감사하겠습니다.
이런 이유로 배치탭이 있는겁니다.
배치영역에서 Mv명령어를 이용하시면 하나의 용지에 다양한 축척을 적용해서 도면을 배치할 수 있습니다.
답변주신 두분 감사드립니다.
