홈/ 질문/Q 50175
등록일: 2004-12-232004-12-23T11:00:08+09:00 2004-12-23T11:00:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한컴안에 캐드r14, 2000i, 2004가 같이 있어도 문제없을까요?
한 컴퓨터상에 버젼이 다른캐드프로그램 3개가 같이 공존하면
트러블이 발생하나요?
현재 제컴에 캐드r14, 2000i, 2004가 다 깔려있습니다.
아직은 별다른 이상 없었는데..혹시 문제가 될까해서 여쭤봅니다..
수고하세요~
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-12-23T11:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 11:04 am
      이상이 없을듯 한데여.. 저도 map5 ,map6, 2004 다 깔아놓고 사용하는데 이상은 없더라구여. 14는 어떤지 모르겠지만..
      2004-12-23T11:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 11:24 am
      저도 2000,2002,2004, 2005깔려잇는데요 동시에만 실행하지 않으면 이상 없습니다
    4. 종여리 Lv.0
      2004-12-23T17:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 5:18 pm
      r14,2002,2005를 동시에 써도 문제가 없던데요..
      2004-12-23T22:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 10:25 pm
      문제는 없는데. 저중에 한글이 있다면 한글캐드에서 영어버전으로 가면 폰트가 깨질꺼예요 그런거만 유의하시면
