홈/ 질문/Q 25862
등록일: 2001-06-162001-06-16T10:58:35+09:00 2001-06-16T10:58:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해상도높은 그림화일로바꾸긴는??
저번에도 한번 글을 올렸는데 아직까지…. 어려움이 있어 다시 글을 올립니다.
전 R14에서 그림화일로 전환할때는 CONFIG에서 프린터로 가서 NEW를 선택해서…EPS
파일로 저장을 했었어요.
그런데 지금은 2000을 사용해보니 CONFIG에 있는 프린터로 들어가도 NEW라는 단어를
찾을 수가 없더군요~ 휴~
전 평면도를 포토샵에서 불러서 색을 입히려고 하거든요. 그런데 EXPORT로 해서
EPS파일로 저장을 하면 해상도가 낮아서 그런지 마니 깨지는거 같아요.
어떻게 해야 해상도가 높은 그림파일로 저장이 가능하가요?
가르쳐주세여. ^^;
좋은하루 되시고 행복하세여~~~ ^.^V
  • 51 조회
    2. 시삽
      2001-06-16T16:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-16 4:16 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      acad2000에서는 eps파일을 만들기 위해서는 adobe라는 소프트웨어 적인 플로터를 설치(?)하고 출력 명령으로 얻을 수 있습니다.
      이런 가상의 플로터를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
      1.acad 에서 작업하던 화일을 열어놓고 command line 에서 config 명령을 수행하세요.
      2.Dialog Box 상단 메뉴의 "출력"을 누르시고 "프로터추가 또는 구성"을 클릭하세요
      3.플로터 폴더가 나타나면 "플로터 추가"를 누르세요
      4.플로터추가마법사가 실행되면 "다음"을 누르고 "내 컴퓨터"에 마크하고 "다음"을 누르세요
      5.플로터모델 이라는 DialogBox에서 "adobe" 기종의 "postscrip level 1"을 선택하시고
      "다음"을 클릭세요
      (참고로 다른 레벨이 더욱 정교한 작업에는 좋습니다, 나중에 다시해보세요)
      6.pcp.pc2 셑팅은 하실줄 아시리라 믿고 넘어갑니다.
      7.포트 수행단계에서는 "화일에 플롯"을 마크하시고 "다음" 클릭
      8.플로터 이름을 쓰시고 플로터 교정과 구성편집을 셑팅합니다.
      위 같이 한후 출력을 하시면 됩니다.
      성공을 빕니다.
      시삽
