홈/ 질문/Q 87625
이름뭐냐
이름뭐냐Lv.0
등록일: 2010-06-082010-06-08T10:27:19+09:00 2010-06-08T10:27:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 간격이요
해치 간격 질문드립니다.
한 도면안에서 같은패턴,스케일로 해치를 하는데 어느 경우에는 되고
어느 경우에는 해치 간격이 너무 조밀하다면서 안되는데 무슨 이유일까요?
검색을 해봐도 구간을 나눠서 하거나 스케일을 조정하는 것 외엔 딱히 없던데…
답변좀 부탁드리겠습니다.
  • 162 조회
      2010-06-08T11:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-08 11:53 am
      해치 생성 당시의 acad.pat 파일이 달라서 그렇습니다.
      버전이나, 써드파티 종류, mm 또는 인치단위 등등…
      해치는 한번 생성되면 간격 속성이 바뀌지 않습니다…라인 타입은 다시 로드하면 되지만…-.-
      혹, archioffice 또는 xpress 깔려있음…해치 명령이나 match, 또는 객체명령(객체위 오른쪽 버튼)을 이용하여..
      해치 간격을 통일시키거나. 간격을 줘서 해치를 할 수 있으니…참고하세여…^^
    3. 이름뭐냐 Lv.0
      2010-06-08T13:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-08 1:47 pm
      다른생각//
      해치 생성 시기는 똑같다고 봐야죠…
      시간, 도면 등 모든 조건이 동일한 상황이에요.
      일례로 크기 1000*1000 사각형에 해치를 넣을경우는 이상없이 들어가는데
      100000*1000 (위의 사각형보다 가로로 심하게 길어진 경우입니다) 에선
      해치 간격이 너무 조밀하다면서 되지가 않습니다.
      스케일을 다르게 조절해서 넣은다음에 match를 해봐도 안되구요.
