홈/ 질문/Q 83379
등록일: 2009-08-122009-08-12T16:29:23+09:00 2009-08-12T16:29:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 관련 문의예요~ ㅋ
도면에서
솔리드로 해치를 했습니다
근데 솔리드해치한 곳에 글씨가 씌워져 있는데
출력시 글씨가 안나오는게 당연하지만
혹시 솔리드한 해치를 연하게 나오면서 글씨가 같이 나오는 방법은 없는건가요?
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    6 답변
      2009-08-12T16:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:39 pm
      해치와 글씨 개체를 보이기 순서를 바꿔보세요~~
      도구 -> 그리기 순서
      2009-08-12T16:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:41 pm
      아~~ 그리고..
      해치 연하게 하는 방법은 솔리드 해치를 넣기 전 미리 색상을 연한색으로 바꿔놓은 상태에서 해보세요
      2009-08-12T16:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:51 pm
      글씨 적혀있는 상태에서 솔리드 해칭한번 해보세요~
      2009-08-12T17:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 5:00 pm
      님이 말씀하시는 글씨가 MTEXT를 이용한 팩터 글씨를 말씀하시는 것 같군요..
      저는 글씨 외각이 라인이나 아크로 되어 있는 상태를 말씀드린건데..
      팩터 글씨라면 별도의 모듈을 만들어야 할 것같구요.
      다른 방법은 팩터 글씨를 깬다음 솔리드를 입히는 방법이 있습니다. 그럼 위에서 말씀드린데로
      하시면 됩니다.
      2009-08-12T17:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 5:35 pm
      안녕하세요 저같은 경우를 말씀드릴께요 해치선을 연하게 넣고싶으시다면
      출력을 하실때 보면 오른쪽의 CTB수정하는 곳에서 해치 선 번호에서 스크리닝값을 낮추어주시면 됩니다.
      저같은 경우 한 색상을 스크리닝값을 60정도로 사용하고 그것을 해치에 넣는데요 그러면 선은 연하게 나오면서 위에 글씨는 검은색으로 나옵니다.
    7. 저녘이슬 Lv.0
      2009-08-12T18:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 6:31 pm
      WIPEOUT  명령 한번써보시지요
