홈/ 질문/Q 111690
등록일: 2019-08-292019-08-29T01:48:54+09:00 2019-08-29T01:48:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 면적 구하기
안녕하세요 ㅠ
해치 면적 관련 질문입니다. 지적 경계로 해치를 다 넣어서 하나의 해치로 만들었습니다.
그런대 사진 보시면 형상에 면적이 안나와 있어서요 ㅠㅠ 저 면적을 구해야 되는데 어떻게 구해야 될까요?
리습 프로그램 다운 받아서 해봤는데 잘 안되더라구요 ㅠㅠ
혹시 되고 있는 리습 프로그램 있으시면 사용 법 좀 가르쳐 주세요.
아니면 저거 형상 에서 면적 나오게 할 수 있는 방법 이 있나요..? 시급합니다 .ㅠㅠ
    등록일: 2010-03-122010-03-12T13:10:35+09:00 2010-03-12T13:10:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치 면적 구하기
      면적을 구하려고 하는데요…
    직선뿐만 아니라 곡선, 스플라인, 타원등등… 여러가지 선들이 조합이 되어 있어 면적 구하기가 쉽지 않네요…
    pedit 해서 join 할려고 해도 안되고….
    해치는 들어가던데, 혹시 해치 면적을 구하는 방법이 있나요?
    그럼 좀더 쉬울것 같은데….
    고수님들의 도움 절실히 필요합니다~
    꼭 도와 주세요~~~
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      2. idgoodie Lv.2
        2010-03-12T13:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 1:16 pm
        bpoly 명령어를 사용하시면 될거 같은데요..
      3. 일산너구리 Lv.0
        2010-03-12T13:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 1:22 pm
        면적 188.68 나오네여..
        해치면적 구하는 방법은 저도 모르겠구요^^;
         ELLIPSE(타원)을 폴리선으로 변환해서 join해서 면적 구했어요
        또는 AREA활용…
        2010-03-12T14:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 2:16 pm
        고생하고 있었는데…
        님 덕분에 넘넘 후련하네요~~ㅋㅋ
        근데요…
        ELLIPSE(타원)을 폴리선으로 변환한다 그러셨는데..
        혹 PEDIT 말고 다른 명령어를 사용하나요??
        PEDIT 명령으로 ELLIPSE 선을 클릭하니깐 애초에 클릭이 안되던데…
        죄송하지만 어떻게 하셨는지 방법 좀 가르켜 주세요~~^^*
      5. 일산너구리 Lv.0
        2010-03-12T14:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 2:38 pm
        쪽지 보냈어여^^
        2010-05-12T17:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 5:08 pm
        저도 잘 모르지만 몇자 적어보겠습니다.
        도면에 있는 도형의 값은 면적 = 188956594.68, 둘레 = 75069.08 으로 나오네요
        방법은 해치를 하셨으니 경계가 닫혀있는것이 확인 된 셈이니 BO(BOUNDARY)로 경계를 연합하고
        AA(ARAY)명령의 하위명령 O(객체)-한글 버젼 사용중이라 ;;;엔터 후에 BO로 작성한 경계를 클릭하고 엔터
        에프2를 눌러 문자 윈도우에서 값을 확인하시면 됩니다.
        말이 어려울지 모르겠으나 한번 해보시면 다음부터는 간단하실듯… 수고하세요^^*
