홈/ 질문/Q 113817
등록일: 2022-06-022022-06-02T17:20:26+09:00 2022-06-02T17:20:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 질문입니다
해치할때 지적도에 주소까지도 안보이게 색칠하고 싶습니다.
그래서 b를 누르고 커서를 주소에 가져가는데 클릭을하면 그게 빠져야되는데 눌러도 반응을 안합니다
해치경계제거가 안되는 상황입니다
방법 알려주세요 ㅠ
  • 108 조회
    2. 마이네임 Lv.12
      2022-06-03T15:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-03 3:09 pm
      -HATCHEDIT – 해치선택 – 경계제거 r 입력 – 문자경계선택해보니 잘되는데요.
      안되면 문자만레이어 끄고 다시 해치해야할거 같네요
    뉘집자슥
    뉘집자슥Lv.0
    등록일: 2012-05-092012-05-09T10:27:26+09:00 2012-05-09T10:27:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치 질문입니다~
    솔리드무늬 해치를 넣고 그위에 치수선을 올려놓았는데
    출력만하면 해치에 가려 치수선이 보이질 않습니다
    해치를 draworder(dr)해도 다른작업하고 또다시 보면 해치가 위로 올라와 있습니다.
    그리고 그냥 볼땐 해치가 아래로 가있는데도 출력만 하면 해치가 위로 올라와
    출력되는 경우도 있습니다.
    해치를 아래에 고정 배치되게 하는 방법은 없나요??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-05-09T11:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-09 11:42 am
        해치창 열으시면, 중간부분에 옵션 있습니다. 그리기 순서 >> 맨뒤로
        이거 말씀하시는것 같은데….
      2. 뉘집자슥 Lv.0
        2012-05-09T12:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-09 12:07 pm
        설계왕님~ 답변고맙습니다~
        명령창에 dr치고 뒤로보내기 했을땐 나중에 보면 다시 해치가 올라오던데
        해치창열고 옵션 조정해서 하니까 고정이 되네요~
        감사합니다~
        2012-05-09T15:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-09 3:48 pm
        넵…
        저의 생각엔 변수값을 고정하는게  빠른듯 합니다
        HPDRAWORDER
        1 – 로 하시면 해치;/솔리드 앞으로 보내기
        2 – 로하면 뒤로보내기
        *** 저장되는 변수값임으로 반드시 바꾾 도면저장하시고,
              기본값으로 처무터 저장시키려면 템플릿을 바꾼후, 저장하고., STARTUP -1 로해서
              선택하거나,  옵션에서 “”시작하기템플릿을”” 선택해 놓으면 됩니다
        볼록2
